vidange
Berichtdoor Darkangel » 27 sep 2005, 19:38
Plastiek en rubber binnen rond de pook losdoen , en dan de pook effe losdoen en uitpakken en langsdaar bijvullen.
Darkangel
Woonplaats: Peer
Berichtdoor ladanivabelgium » 27 sep 2005, 21:02
alleen te doen bij een 5-bak op deze manier. je zal zien dat er 2 x 3 moertjes rond de pook zitten. Alleen de BUITENSTE 3 losmaken
Berichtdoor steel » 27 sep 2005, 22:18
Darkangel schreef:Plastiek en rubber binnen rond de pook losdoen , en dan de pook effe losdoen en uitpakken en langsdaar bijvullen.
'k was da vergeten melden :oops:
Berichtdoor Darkangel » 27 sep 2005, 23:13
ladanivabelgium schreef:alleen te doen bij een 5-bak op deze manier. je zal zien dat er 2 x 3 moertjes rond de pook zitten. Alleen de BUITENSTE 3 losmaken
En ik was dit vergeten , anders valt er een stuk in de bak :oops:
Darkangel
Woonplaats: Peer
Berichtdoor Walby » 29 sep 2005, 17:48
Ik heb overal nieuwe olie in gedaan.
De 5-bak ging het gemakelijkste, met de pook eraf te halen, bedankd voor de tips. :wink:
De rest had ik eerst geprobeerd met een darm en een trechter, dat was echt niet te doen :!: Zooooooooooooooooo traag.
Dus even zelf een olie "pomp" in elkaar gestoken. (gewoon de olie bus zelf een beetje onder druk zetten met de compreseur, en een lange staaf erin)
En voor de olie erin te pompen, had ik de olie een beetje opgewarmd.
Berichtdoor steel » 29 sep 2005, 21:08
just wat ge nodig hebt :idea:
Berichtdoor Buster » 18 okt 2005, 18:46
Wat kost zo'n bus olie 80/90 eigelijk?
Ik moet een nieuwe dichting steken aan de pook. Dat is van papier is da ook goed als ge die zelf opnieuw knipt? Of moet dat perse iets van de winkel zijn?
Berichtdoor ladanivabelgium » 18 okt 2005, 18:51
kunt ge makkelijk zelf knippen
Berichtdoor Walby » 18 okt 2005, 18:55
ik had mijn bus 17.05 euro betaald.
Dat was voor 5L
Pakking papier heb ik 1,51 euro betaald voor 10 cm op 50 cm ofzo
Berichtdoor Buster » 18 okt 2005, 21:09
Dat pakking papier is dat gewoon verkrijgbaar bij ne auto5 ofzo of andere autoshops?
Berichtdoor Walby » 18 okt 2005, 22:49
normaal wel.
Ik ga naar AD in hasselt.
Berichtdoor TRooPER » 19 okt 2005, 08:29
[quote="
Afbeelding[/quote]
in de microgolf oven ??!!
nee, serieus , hoe hebt ge die opgewarmd? da is e goe idee om da zo te doen.
TRooPER
Woonplaats: herzele
Berichtdoor ladanivabelgium » 19 okt 2005, 08:31
in een 'bain marie'. Je zet de bus olie in een pot met warm water :idea:
Berichtdoor Walby » 19 okt 2005, 09:25
ladanivabelgium schreef:in een 'bain marie'. Je zet de bus olie in een pot met warm water :idea:
idd, moet je wel ff erin laten zitten, heeft een tijdje nodig om op te warmen (ik had het op een oud gas vuurtje gezet).
Ik weet niet hoe warm het water was, maar ik heb het niet te heet gedaan. Op het einde was mijn bus gescheurd van de de druk. (olie was al terug afgekoeld en had geen zin om het terug op te warmen, dus maar een beetje druk bijgezet.) Dat was voor mij geen probleem, ik moest toch alleen maar de bak vullen, en heb dat dan langs de pook gedaan (wat een echte aanrader is, is veel gemakelijker).
Opwarmen helpt echt veel vond ik.
Als je de diffs en tussen bak eerst doet en niet morst, dan heb je met een bus van 5L nog 1.45L over voor de bak, dat is voldoende (meer dan voorgeschreven, en minder dan dat wat Jan voorsteld)
Re: vidange
Berichtdoor toney » 24 jun 2011, 10:00
Weet iemand hoeveel DOT 4 remolie je nodig hebt na het vervangen van beide koppelingscilinders?
Mario
toney
Woonplaats: Deventer (NL);
Mijn Niva('s): 1600 1984
