gat in uitlaat
gat in uitlaat
Berichtdoor A26O4 » 18 jun 2011, 11:16
Ik heb de CO van mn niva laten meten. Lambda waarde is niet in orde. Die kerel verdelde mij dat er een gat in mijn uitlaatsysteem moest zitten.
Ik heb mezelf even onder de auto gegooid en kwam al vlug dit tegen:
De verbindingen zijn slecht gemaakt door buizen te gebruiken van een verkeerde diameter. Bij de verbinding van de bovenste foto zit er een lek.
De vraag is nu hoe ik dit ga oplossen.
Dat stuk losmaken en een correcte diameter gebruiken? Waar kan ik dan zo'n uitlaatbuis vinden?
De boel laten lassen?
De boel losmaken, dichten met van die 'uitlaatputty' en weer vastzetten?
Andere?
Re: gat in uitlaat
Berichtdoor ladanivabelgium » 18 jun 2011, 11:51
de juiste diameter zou het beste zijn, maar dat gaat nooit meer passen. Uitlaatpasta is inderdaad een tijdelijke oplossing
Re: gat in uitlaat
Berichtdoor A26O4 » 18 jun 2011, 12:38
Ik denk dat ik dan de uitlaatpasta een kans ga geven.
Het hele uitlaatsysteem ga ik later nog wel eens vervangen, want de hele zooi is al een van achter naar de zijkant verhuist (lpg), en dan weer langs achter gelegd. Ik denk dat er 2m uitlaatpijp teveel tussen zit :lol:
Re: gat in uitlaat
Berichtdoor stefaan » 22 jun 2011, 20:01
is dat een 17i monopoint?
ik mijn oude 17i uit elkaar aan het vijzen en daar hangt nog een redelijke uitlaat onder. lees als: er zitten geen gaten in
voor enkele jupkes mag je die hebben :1bier:
Re: gat in uitlaat
Berichtdoor ladanivabelgium » 23 jun 2011, 04:51
zal denk ik voor z'n 2006 multi zijn
Re: gat in uitlaat
Berichtdoor A26O4 » 23 jun 2011, 06:09
Tis inderdaad voor een multi. Maakt dat veel verschil?
Re: gat in uitlaat
Berichtdoor ladanivabelgium » 23 jun 2011, 06:41
mono en multi zou hetzelfde moeten zijn volgens de artikelnummers in h-base (www.h-base.be ), maar dat is niet zo. In de middendemper bijv van de multi zit een gat om de 2de lambdasonde in te monteren. Een mono heeft maar 1 sonde, dus die heeft dat gat niet. De einddemper is wel hetzelfde. Ik heb nog wel een nieuwe middendemper liggen van een multi, maar die kost meer dan een paar pinten :wink:
