Motor doorspoelen?
Motor doorspoelen?
Berichtdoor wouter76 » 18 jul 2011, 08:22
Ben gister even een stukje offroad geweest. Vergelijk het met een licht roadboekje. Kwam tot de conclusie dat de motor eigenlijk niet mooi loopt. Had een week terug de olie en filter ververst met semi-synthetische 15w40. Oliedruk meter komt niet voorbij de 1 bar en bij stationair nog niet eens op een halve bar als ik de meter mag geloven. Oliedruk lampje begint niet te branden bij stationair... soms ook wel, maar dan slaat de motor ook bijna af. Nu las ik in de 1600 manual iets over het doorspoelen van de motor tussen een oliewissel. Het is mij niet duidelijk met welk goedje dit dan moet gebeuren aangezien het goedje in een russische term omschreven wordt :(
Kan me best voorstellen dat door het lange stilstaan en de zeer oude olie die erin zat toen ik de Niva kocht er een oliekanaaltje dichtgeslibt is en dat daardoor de doorstroming niet meer optimaal is (lees: verre van optimaal). Radiator en dergelijke wordt wel overal even warm en ook geen lek in het koelsysteem verder kunnen vinden. Ook geen oliesporen in de koelvloeistof.
De motor begint ook rauwer en onregelmatiger te lopen naarmate deze warmer wordt en de motorkap wordt ook warmer dan je zou verwachten. Op de kleppen na (die nodig gesteld moeten worden, maar bij gebrek aan juiste voelermaat nog niet gedaan) hoor ik geen verontrustende geluiden uit de motor komen. Iemand een idee?
wouter76
Geregistreerd: 04 jan 2009, 22:14
Woonplaats: Fryslân (NL)
Mijn Niva('s): 1989 Lada Niva 1600
Re: Motor doorspoelen?
Berichtdoor wouter76 » 18 jul 2011, 22:53
Voelermaat is geen probleem meer dus kan deze week ook uitsluiten of het euvel niet aan de kleppen te wijten is...
wouter76
Berichtdoor wouter76 » 25 jul 2011, 22:55
Niemand ervaring met zo'n spoelbeurt?
wouter76
Berichtdoor nivageraardsbergen » 26 jul 2011, 10:15
ikzelf rij met een multipoint...dus ik kan niet echt helpen...
Berichtdoor hades » 26 jul 2011, 15:48
wouter76 schreef:Niemand ervaring met zo'n spoelbeurt?
ik ook een multi 1700
Berichtdoor ladanivabelgium » 26 jul 2011, 15:51
ik draai toch al even mee in het mechanische wereldje en ik heb er nog nooit van gehoord. Er bestaat wel een reinigingsgoedje, maar dat doet meer kwaad dan goed. Het vreet je pakkingen aan
Berichtdoor wouter76 » 27 jul 2011, 11:13
ladanivabelgium schreef:ik draai toch al even mee in het mechanische wereldje en ik heb er nog nooit van gehoord. Er bestaat wel een reinigingsgoedje, maar dat doet meer kwaad dan goed. Het vreet je pakkingen aan
Dat kan natuurlijk nooit goed zijn! Dan ververs ik het liever op de reguliere manier :)
wouter76
Berichtdoor wouter76 » 27 jul 2011, 11:16
Stond een 1600 ook niet bekend om een slechte oliedrukhuishouding? Heb dat hier ooit wel eens gelezen naar ik meen, maar minder als 1 bar op de meter is natuurlijk wel erg weinig tijdens "normaal" rijden... Naarmate de motor warmer wordt geeft de meter ook steeds minder druk aan. De motortemperatuur heb ik echter nog niet voorbij de 90 graden celsius gehad.
wouter76
Berichtdoor ladanivabelgium » 27 jul 2011, 11:20
Wouter, een 1600 is oud spul en ook een oud concept dat op een ouderwetse manier in elkaar geschroefd is. Waarschijnlijk met de flessen wodka niet te ver uit de buurt. De spelingtoleranties zijn erg groot en daardoor zijn er ook weinig 1600-motoren die echt geluidloos lopen. Altijd hoor je hier en daar wel een rammeltje. De 1700-motoren zijn op dat punt een stuk beter, al is het maar omdat er een injectie op staat en geen verschrikkelijk onprecieze carburator die haast niet af te regelen is. Te arm = verbrande kleppen en zuigers en te rijk = spoeling waardoor er benzine bij de olie komt waardoor die niet meer gaat smeren. Ik raad je trouwens aan om in een 1600 niet-synthetische 15W50 of zelfs 20W50 te gebruiken en die heel ouderwets elke 5000 of 7500 km te verversen, altijd in combinatie met een nieuw oliefilter.
Berichtdoor ladanivabelgium » 27 jul 2011, 11:23
het is ook geen slecht idee om je motor een slick50 behandeling te geven. Over het nut hiervan zijn de meningen erg verdeeld en je vind voor- en tegenstanders. Ik heb er echter goede ervaringen mee. Je zal ondervinden dat je motor merkelijk rustiger gaat lopen.
Berichtdoor wouter76 » 27 jul 2011, 11:29
ladanivabelgium schreef:Wouter, een 1600 is oud spul en ook een oud concept dat op een ouderwetse manier in elkaar geschroefd is. Waarschijnlijk met de flessen wodka niet te ver uit de buurt. De spelingtoleranties zijn erg groot en daardoor zijn er ook weinig 1600-motoren die echt geluidloos lopen. Altijd hoor je hier en daar wel een rammeltje. De 1700-motoren zijn op dat punt een stuk beter, al is het maar omdat er een injectie op staat en geen verschrikkelijk onprecieze carburator die haast niet af te regelen is. Te arm = verbrande kleppen en zuigers en te rijk = spoeling waardoor er benzine bij de olie komt waardoor die niet meer gaat smeren. Ik raad je trouwens aan om in een 1600 niet-synthetische 15W50 of zelfs 20W50 te gebruiken en die heel ouderwets elke 5000 of 7500 km te verversen, altijd in combinatie met een nieuw oliefilter.
De kleppen staan nu weer zoals het hoort (dankzij Niva-Sport zijn voelermaatje), rammeltjes ben ik nooit echt bang voor geweest (heb de nodige ervaringen met luchtgekoelde VW motoren :P)... Maar begrijp ik nu goed dat ik ook beter geen semi-synthetische olie kan gebruiken, maar echt de klassieke mineralen versie? Olie wat eerder verversen zie ik ook inderdaad het nut wel van in. Bedankt voor de tip!
wouter76
Berichtdoor Niva-sport » 02 aug 2011, 20:59
Mijn 1600 hoefde ik nooit olie te verversen, alleen verse bijkappen. En elke 10000 km een vers filtertje. ik gebruikte goedkope zooi (15W40) uit de supermarkt. Ook bij warme motor bleef de oliedruk boven 1 bar. Als het lampje bij stationair (of een snelle bocht) begon te knipperen kon er weer 2 liter bij. Nooit problemen mee gehad.
Berichtdoor Buster » 03 aug 2011, 07:04
Stationair staat mijn oliewijzertje bijna op nul. Maar mijn stationair toerental ligt ook op 750-900 toeren.
Als ik aan het rijden ben rij ik meestal rond de 2250-2700 toeren, dan staat de oliedruk meter netjes op 2-3.
Ik rij op half-synthetische 15W40. Ongeacht de KM's doe ik jaarlijks voor de keuring een oliewissel.
