radiator ontploft
radiator ontploft
Berichtdoor jorritweytjens » 30 nov 2011, 19:28
Vandaag is de niva eindelijk voor de 1ste keer gekeurd..
enkel afgekeurd op remmen achter... daar kan ik nog mee leven...
gisteren heb ik met de niva gereden naar het werk om de auto keuringsklaar te laten maken.. toen werkte de verwarming goed...
vanmorgen vertrok ik naar mijn werk met de niva een collega ging tijdens de middag naar de keuring.. maar wat me opviel was dat mijn verwarming niet werkte vanmorgen
intussen is mijn collega zonder problemen naar de keuring gegaan, weliswaar afgekeurd :twisted:
nu was ik op het werk bijna klaar met werken, en had de niva gestart om op temperatuur te komen en 15 min later was ik z-platen aan het ophangen.
toen kwam de ontploffing... enorm veel waterdamp
resultaat: radiator ontploft, auto was overhit...
kan dit te maken hebben met de thermostaat die niet werkt? was de verwarming die niet werkt een voorteken? misschien heeft iemand wat tips om het probleem sneller op te sporen.
dit was dus wel een tegenvaller vandaag :evil:
radiator heb ik nieuw besteld voor 75 euro, maar wil de oorzaak eerst weten vooraleer ik hetzelfde aan de hand heb met een nieuwe radiator...
jorritweytjens
Geregistreerd: 25 jan 2004, 12:12
Woonplaats: veldwezelt
Re: radiator ontploft
Berichtdoor ladanivabelgium » 30 nov 2011, 19:33
koppakking, en nogal goed ook
Berichtdoor pietsky » 30 nov 2011, 19:41
Jan kan het te maken hebben met een evt verlies van koelvloeistof en daarna het oververhit raken van de motor en de andere zaken.
Ik had aan de hand in Polen we stonden even te pauzeren na een tol kantoor en de motor liep, door het niet werken van de koelschroeven is gelukkig de thermostaat ontploft.
Gelukkig zonder verdere gevolgen.
2x zekering koelschroeven door geslagen, verder geen last meer gehad op de rit.
Thermostaat hier in Nederland en slangen vervangen en alles werkt weer zoals het hoort.
Berichtdoor stefaan » 01 dec 2011, 17:49
is die radiator leterlijk ontploft?
het kan zijn dat de dop van je expansievat verstropt zit
bij warmlopen moet hier de druk toch wegkunnen, het water spuit er dan uit.
koppaking kan ook voor de druk zorgen natuurlijk
Berichtdoor pietsky » 01 dec 2011, 19:10
Ik denk dat ook verlies van koelvloeistof reden moet zijn geweest, koude verwarming geeft aan dat er te weing koelvloeistof aanwezig is geweest.
Kopakking kan evt na het vervangen van de radiateur geconstateerd worden.
Olie contr:op koelvloeistof , op oliepeilstok met aansteker proef
Berichtdoor nivageraardsbergen » 01 dec 2011, 19:40
stefaan schreef:is die radiator leterlijk ontploft?
Dat het water eruitspuit hebben we genoeg gezien in de pyrenees.... :wink: :wink:
Berichtdoor jorritweytjens » 10 dec 2011, 19:38
:D problem solved
nieuwe radiator gezet, en thermostaat (oude was ook niet meer op en top)
toen nog geen verwarming en raakte overhit, vervolgens alles ontlucht wat trouwens moeilijk was, want de radiator heeft zelf geen ontluchtingsnippel.
gelukkig goede collega's op het werk die dit in orde hebben gekregen.
toen ging de verwarming weer :blij:
nu enkel nog de achterste remmen en dan eindelijk rijden ermee :D
jorritweytjens
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 2 gasten
