Ventilator
Ventilator
Berichtdoor klaashaas » 11 jan 2012, 11:53
Mijn rechter ventilator slaat niet aan. Kan het hier van komen dat mijn temp meter tussen de 90 en 130 graden staat?
Moet dat vervangen worden of kan dat aan iets anders liggen?
klaashaas
Geregistreerd: 19 nov 2011, 13:11
Mijn Niva('s): Nog geen
Re: Ventilator
Berichtdoor ladanivabelgium » 11 jan 2012, 12:00
Waarschijnlijk is de ventilator stuk, of zit hij vast. Als de andere wel draait is het commando van de ecu juist. Ik wil dit wel even extra controleren als je in de buurt moest zijn. Met de laptop kan ik de temp uitlezen die de sensor aan de ecu doorgeeft. Er zat geen foutcode van in de ecu opgeslagen, maar dat wil niet zeggen dat de sensor juiste waarden doorgeeft.
Normaal maak ik een flinke proefrit, maar bij die van jouw ging dat zoals je weet niet omdat de juiste platen er nog niet op zaten
Re: Ventilator
Berichtdoor klaashaas » 11 jan 2012, 12:07
Wanneer kan ik eens langskomen?
Vrijdag gaat hij voor de LPG!
Waarschijnlijk stuk.
klaashaas
Re: Ventilator
Berichtdoor ladanivabelgium » 11 jan 2012, 12:23
kan zaterdagnamiddag. Sensor en schroef heb ik eventueel op stock.
Re: Ventilator
Berichtdoor klaashaas » 11 jan 2012, 14:12
Ok, tot zaterdag
klaashaas
