olie in koelvloeistof
Berichtdoor A26O4 » 01 feb 2012, 13:13
De koelvloeistof in het reservoir van mn multi is bruin van kleur. Ik denk dat dit mss olievervuiling kan zijn?
Als dat zo is lijkt mn koppakking naar de kl***.
Kan het ook om andere reden zijn dat de koelvloeistof verkleurt?
Hoe accuut is zo'n probleem met vervuilde koelvloeistof? Ik heb nog geen problemen gehad met een te warme motor.
Re: olie in koelvloeistof
Berichtdoor ladanivabelgium » 01 feb 2012, 13:37
Pieter, spoel de motor eens goed door: koelvloeistof eraf en dan de tuinslang eraan. Goed doorspoelen tot er enkel nog zuiver water uit komt. De thermostaat moet eruit voor dit werkje, dus best stop je de tuinslag in 1 van die darmen. Het expantietankje kan je proper maken met er enkele kiezels en warm water in te doen, en dan schudden tot het mooi zuiver is. Spoel de radiator apart door.
Tip: het is berekoud, de plastiek aansluitingen van de radiator kunnen breken. Laat de motor eerst enigszins warm lopen voordat je aansluitingen gaat los maken.
Tip: doe alvorens je de spoelwerkzaamheden aanvat een flush-middel in je radiator en ga een eindje rijden. Dit helpt om olieresidu en kalkaanslag op te lossen.
Morgen -10°, gevoelstemperatuur door de bijtende oostenwind zo'n -25°
Succes :twisted:
Berichtdoor A26O4 » 01 feb 2012, 15:34
Wat moet ik mij voorstellen bij een flush-middel?
Is het spoelen van het hele systeem bedoeld om te zien of er weldegelijk een olielek is?
Het is idd wel een mottige temperatuur buiten... :cry:
Berichtdoor ladanivabelgium » 01 feb 2012, 15:55
een spoelmiddel voor koelsystemen, te koop in de automaterialenzaak.
Het is de bedoeling om achteraf te kunnen zien of er daadwerkelijk nog steeds olie in het koelmiddel komt. Verkleuren kan ook door ouderdom komen (roest)
Berichtdoor A26O4 » 01 feb 2012, 20:50
Kan het ouderdom zijn met 6 jaar en 63000km?
Kan ook wel zijn dat ik de motor overbelast heb door 2000kg te trekken...
Berichtdoor ladanivabelgium » 01 feb 2012, 22:21
ik trok met m'n 17i vroeger regelmatig +2000 kg, dus dat zal het niet zijn. Koelvloeistof moet eigenlijk elke 2 jaar vernieuwd worden. Er zit niet alleen spul in om het bevriezen tegen te gaan, maar ook additieven om roest en kalkaanslag weg te houden. Deze verliezen na een paar jaar hun werking en dan krijg je toestanden zoals je beschrijft.
Berichtdoor A26O4 » 10 feb 2012, 23:38
Gezien die niva 5 jaar bij een dealer in onderhoud geweest is denk ik niet dat die al vervangen zal geweest zijn...
Van zodra het buiten werkbaar is ga ik er eens werk van maken en het zaakje opvolgen. Bedankt voor de raad.
