Klepzittingen vernieuwen
Berichtdoor Soundstorm » 15 aug 2012, 22:10
Is het mogelijk om een klepzitting op een 1.7 te vernieuwen? Of is dat 1 geheel met de kop, en dus geen aparte zitting?
Heb een klep die er volledig aan is, en al volledig verzonken zit in de kop. Dus weet nu niet of ik best een andere kop zoek, of deze kan laten herstellen.
Doordat de klep zo diep is gezakt, is de hydraulische stoter er ook aan. Op het zicht zijn er nog 3 andere ook aan vervanging toe. Gezien de prijs er van, zou ik eigenlijk liever over gaan naar zelf te regelen exemplaren. Kan die ombouw zomaar, of heb ik effectief een kop nodig die daarvoor geschikt is?
Soundstorm
Geregistreerd: 06 okt 2011, 14:56
Woonplaats: Gent
Mijn Niva('s): 2003 1.7i Multipoint
Re: Klepzittingen vernieuwen
Berichtdoor ladanivabelgium » 16 aug 2012, 07:27
De zittingen vernieuwen kan, maar moet door een revisiebedrijf gedaan worden.
ik heb nog wel een kop van een multi liggen, incl de stoters die je nodig hebt.
Berichtdoor Soundstorm » 16 aug 2012, 08:00
Heb helaas geen beschikking meer over dat soort machines, dus ging er sowieso mee naar een revisie bedrijf gaan. Heb de kleppen er nog niet uitgehaald, dus wist niet zeker of de zittingen los waren of niet.
Ga het eens bekijken hoeveel het kost voor de zittingen. Als dat meevalt, heb ik liever een combinatie van nieuwe zittingen en kleppen, dan een 2de handsje ;)
Wat heb ik allemaal nodig voor die stoters, en wat vraag je daar voor?
Hoeveel mag een kop trouwens gevlakt worden? Vooral dan met oog op de compressie te verhogen.
Soundstorm
Woonplaats: Gent
