co en lambdawaarde
co en lambdawaarde
Berichtdoor Ram » 12 nov 2012, 18:01
Vorige vrijdag naar de keuring geweest, verdict, ROOD, afgekeurd op co en lambdawaarde.
Draaide met een lambdawaarde van 1.2 en co uitstoot van boven de 6 bij 2500 toeren en over de 7 bij 3000 toeren. Op ralentie zijn beide waarden wel goed , lambda, 0.8 en co 0.21.
Katalysator en/of lambdasonde kapot? Spruitstuk gescheurd?
Re: co en lambdawaarde
Berichtdoor ladanivabelgium » 12 nov 2012, 19:37
heel waarschijnblijk katalysator, is hij al eens uitgelezen? Met een beetje programma kan je zien of de lambdasondes nog werken, maar met deze co-waarde zal het de kat bijna zeker zijn
Berichtdoor Ram » 12 nov 2012, 19:51
Dacht k ook, was vanmiddag s bij sarens hier gaan vragen, probeerde me een nieuwe kat voor een dikke 750euro!!!!!!!! aan te smeren. Had ook nog een 2hands liggen, wou hij 200euro voor. Nee, nog nie uitgelezen, is ook een monopoint, nie veel aan uit te lezen. k zal morgen s kijken welke codes hij geeft.
Berichtdoor Walby » 12 nov 2012, 20:15
Heb nog een kat liggen tis een rosse :D
Geen idee of hij nog goed is, maar de niva van waar hij onderuit komt had nog maar 34.000km. Heb ook geen idee hoe veel km zo een ding moet kunnen mee gaan.
Er zijn 2 boutjes over en vast geroest die je er nog uit moet zien te krijgen, waarschijnlijk moet je ze uitboren.
Laat maar weten of hij nog kan dienen en wat je er voor over hebt.
Berichtdoor Ram » 13 nov 2012, 16:28
De ecu geeft volgende codes: 12 systemcheck
24 mijn ontbrekende snelheidssensor
35 toerental meer dan 75rpm boven of onder juiste waarde langer
dan 45sec (koude motor?)
44 o2 sensor showed <0.250volt for over 20seconds while operating
closed loop (wat dat wil zeggen weet ik niet)
Berichtdoor ladanivabelgium » 13 nov 2012, 17:59
closed loop: de motor loopt op ralenti of op deellast. De motor moet dan lambda draaien. Open loop: de motor accelereert of de-accelereert. De motor loopt niet lambda. Bij accelereren rijker dan lambda, bij de-accelereren armer dan lambda.
De juiste waardes van de lambdasonde kan je alleen lezen als hij warm staat (sonde meer dan 600°C)
De snelheidssensor zou ik repareren. De ecu weet aan de hand van die gegevens de snelheid van de auto en dus ook of hij open of closed loop moet draaien
Berichtdoor Ram » 21 nov 2012, 17:42
We zijn ondertussen tot de volgende conclusie gekomen, der is niks mis met de katalysator, ook niks mis met de lambdasonde , want op benzine geeft m onmiddelijk goede waarden, zowel co als lamdawaarde. Zodra je overschakelt naar lpg is t om zeep, tenminste als m draait met verhoogd toerental, op ralentie draait hij ook zoals t hoort. Is t dan zo dat de hoofdkraan van de lpg véééél
te ver open staat? Kan ik die zelf deftig afregelen? In de zin van volledig toedraaien en dan zoveel toeren opendraaien en je bent er min of meer?
Berichtdoor ladanivabelgium » 21 nov 2012, 19:56
lambda 1.2 is te veel = te arm
co van 6 is te veel, is te rijk
als hij op benzine ok is, verdenk ik de vergasser (klok) van de lpg
Berichtdoor Ram » 22 nov 2012, 18:45
K had een paar kleine lekjes in de uitlaat, k heb die gedicht, die de lambdawaarde wel redelijk beinvloed hebben denk ik. Na t dichten was de co waarde nog steeds rond de 6, maar de lambdawaarde was maar ongeveer 0.73. Dus veel te rijk. Vandaar mijn vraag, kan ik zelf de hoofdkraan van de gas dichtdraaien in de zin van helemaal dicht en dan zoveel toeren terug open en je zit dicht bij een goede waarde?
Berichtdoor ladanivabelgium » 23 nov 2012, 05:18
yep, dat kan. Als hij echt te arm gaat staan rijdt hij niet goed meer. Als ik het me goed herinner zit er gewoon een kraan tussen de darm van de vergasser naar de monopoint injectie. 0.73 lambdawaarde is te rijk
Berichtdoor Ram » 29 nov 2012, 19:44
Hij is gekeurd! :blij: :blij: :blij: Het enige dat eraan gebeurt is, is de gaskraan wat meer dichtgedraaid tot m de juiste waarden had :mrgreen:
Berichtdoor ladanivabelgium » 29 nov 2012, 19:46
:dansen:
Berichtdoor ladanivabelgium » 29 nov 2012, 19:51
gekeurd, lambda ok, co ok, allemaal goed en wel, maar WAAR blijf je met foto's van de Johny??? :?
