Stilvallen bij lage toeren.
Berichtdoor A26O4 » 19 dec 2012, 22:38
Mijn multi heeft weer kuren.
Situatie:
Als ik hem 'sochtends start draait hij op ongeveer 1200 toeren.
Als ik een beetje gereden heb en ik laat hem stationair draaien zit hij zeer laag in toeren. Ongeveer om de 2 seconden valt hij nog ietsjes verder terug en kruipt dan weer net dat beetje omhoog. Dat herhaalt zich.
Als ik langer gereden heb valt hij vaak stil als ik de koppeling induw. Voor hij net stilvalt kan ik hem soms tegenhouden van stil te vallen door eens kort gas te geven. Stadsverkeer is dus aardig lastig.
Scenario is idem voor benzine en gas.
Ik vermoed dat dit aan een of andere sensor ligt?
Het check engine lampje brand niet en hij geeft ook geen foutcode op een obdii apparaat.
Re: Stilvallen bij lage toeren.
Berichtdoor ladanivabelgium » 20 dec 2012, 04:35
waarschijnlijk stappenmotor vervuild
Berichtdoor A26O4 » 20 dec 2012, 21:16
Ik heb dat ding er eens uitgehaald. Wat een gedoe met al die extra lpg-opbouw en slangen... Zag er niet bepaald smerig uit.
Ben dan de stappenmotor uit mn 'reserve' multi gaan halen. Ging véél vlotter. Deze had wel behoorlijk wat aangekoekt vuil, al draaide die motor heel netjes stationair.
Vervolgens heb ik de reserve in mijn gas-multi gestoken. Het is nog niet in orde. Wel 1500 toeren stationair nu, maar valt terug naar nul om vervolgens weer naar 1500 te gaan. Een keer of 3 naar nul, en dan slaat de motor uit.
Ik heb de min van mijn batterij gehaald en enkele keren geremd.
Ik ga dus op zoek naar een nieuw exemplaar om er in te zetten.
Berichtdoor A26O4 » 22 dec 2012, 13:36
Ik heb de originele stappenmotor schoongemaakt. Deze was op wat vast vuil op het kopje na niet echt vuil. Ik heb er ook wat wd40 in gespoten. Daarna terug gemonteerd.
Het probleem is echter nog altijd dezelfde.
Als noodoplossing heb ik nu gewoon de gaskabel ietsjes harder opgespannen zodat hij steeds een mini beetje gas krijgt. Draait tussen de 1500 en 2000 toeren op stationnair.
Om uit te sluiten dat de stappenmotor kapot is heb ik het kabeltje er even uitgetrokken. Als ik nu gas geef houd de motor direct in. Steek ik het stekkertje weer in dat stijgt de motor als normaal in toeren. Naar mijn inziens is het dingetje dus niet kapot?
Ik zit ook nog met een koelvloeistoflek. Ik verlies ongeveer een halve liter per uur rijden en kan niet vinden waar het lek zit... Ik hoorde hier iemand iets zeggen over een inwendig lek. Kan een motor inwendig zo veel lekken en kan dit te maken hebben met mijn probleem?
Berichtdoor ladanivabelgium » 23 dec 2012, 06:31
er zit toevallig geen ebay gaskleppositiesensor op?
En wat het nog zou kunnen zijn (daar krijg je niet altijd een foutcode van): de purgeerklep die naar de kl...is. dat is het klepje dat bovenop je inlaatspruitstuk zit. Controleer ook meteen de darmpjes die er aan zitten op verstopping. En als je daar dan toch bezig bent: de cannister die daar aan hangt (die zwarte pot) zit toch niet vol water door je laatste duikactie?
Of het de purgeerklep is kan je makkelijk controleren: ontkoppel de batterij en sluit ze 5 min later weer aan. Start de motor en geef af en toe een stootje gas. Als hij eerst goede ralenti heeft en na 15-20 min begint hij opnieuw stil te vallen is het 90% zeker de purgeerklep.
heb je ALLE contacten aan de sensors al eens goed gecontroleerd en schoongemaakt? Ook de massapunten?
Ben je zeker dat hij soms niet op 2 cilinders loopt? Heeft hij altijd z'n volle vermogen of sputtert hij wel eens tegen?
dat kan, als de koppakking kapot is. Komt er water bij je olie? Wordt de motor warmer dan voorheen? (vooral dan onder zware belasting).
Probeer alvast eens om de stop van de radiateur te vervangen. Daar zit een drukvalve in en die gaan wel eens kapot.
Berichtdoor A26O4 » 23 dec 2012, 19:19
De gaskleppositiesensor is nog de originele.
Wat je voorschrijft van die stootjes gas had ik al geprobeerd. Het is echter al na enkele minuten ipv een kwartier alvorens hij raar begint te doen.
Ik zal ze toch eens verwisselen om dat uit te sluiten.
Alle contactpunten nagaan zal ik eens doen. Is een contactspray een goed idee?
Hij heeft geen problemen met het draaien op minder dan 4 cilinders. Volle vermogen geeft hij nog steeds zoals vroeger. Toen er nog water in mijn tank zat wou de ontsteking wel eens tegenwerken :roll:
De motor loopt niet warm. Ik zie geen sporen van water in de olie (op de kleppendekseldop en de peilstok).
Berichtdoor ladanivabelgium » 29 dec 2012, 06:48
heb je de luchtmassameter al eens verwisseld? Als die foute gegevens doorgeeft aan de ecu heb je daar meestal geen foutcode van.
BTW: elke keer als je wat veranderd wel even de ecu volledig resetten (batterij loskoppelen)
Berichtdoor A26O4 » 29 dec 2012, 11:51
Verwisseld nog niet, maar als ik het stekkertje uit trek begint hij wel onregelmatig te draaien.
Berichtdoor A26O4 » 26 maart 2013, 09:32
Even updaten:
Het euvel was opgelost door een nieuwe stappenmotor te plaatsen.
Ik had het deel van de gasklep volledig afgevezen, zodat ik kon zien dat de klep afsloot en open ging.
Berichtdoor Bart Gelan » 27 nov 2013, 12:00
ik zit dus ook met het probleem van de wisselende toeren.die purgeerklep waar zit juist?
linksboven op de inlaatcolector?
stappenmotor is enkele dagen geleden al vervangen door een nieuwe.
Berichtdoor ladanivabelgium » 27 nov 2013, 17:22
het dingetje boven de rode cirkel met de rode stekker op
