Koelvloeistof spuit uit reservoir
Berichtdoor klaashaas » 31 dec 2012, 12:38
Als ik lang rijd, dan loopt de koelvloeistof uit het reservoir. In het reservoir zit dan nog vloeistof maar de radiator is leeg. Ongeveer 1l op 100km.
Is dat de koppakking?
klaashaas
Geregistreerd: 19 nov 2011, 13:11
Mijn Niva('s): Nog geen
Re: Koelvloeistof spuit uit reservoir
Berichtdoor stefaan » 31 dec 2012, 13:46
loop je niva ook te warm?
Berichtdoor klaashaas » 31 dec 2012, 14:40
Ja, tot vlak voor het rood. Maar alleen na een lange rit, als de koelvloeistof genoeg tijd kreeg om weg te lopen. Als ik bijvul is alles weer eventjes normaal. Ik zie enkel nattigheid die van het reservoir komt. Op internet vond ik, of de pakking of de waterpomp. Hoe kan ik dat uitzoeken?
klaashaas
Berichtdoor ladanivabelgium » 31 dec 2012, 15:06
koppakking niet zo gauw, het zal eerder een kapotte radiateurstop zijn. Die stop houdt druk op het systeem zodat het water niet gaat koken bij 100°C.
Even voor de goede orde: bestel er GEEN op ebay, want dan ben je nog even ver van huis. Bestel hem bij een Ladadealer en zeg dat je zeker een origineel lada-onderdeel wil hebben.
Berichtdoor klaashaas » 31 dec 2012, 17:59
Dank Jan, ga ik zeker proberen!!
Als ik de stop open laat staan, dan komt er af en toe een bubbel lucht naar de oppervlakte.
Ik merkte ook dat er onlangs echt olie in moest, kan het door te veel olie komen? Streepje staat een klein beetje boven max. Dan tap ik af.
klaashaas
Berichtdoor ladanivabelgium » 01 jan 2013, 05:47
te veel olie in het carter is even slecht als te weinig olie. het is niet goed als er luchtbubbels in het koelsysteem zitten, dat kan inderdaad op een kapotte koppakking wijzen. Vul hem eerst eens helemaal af. Giet het water in de radiateur terwijl de motor niet loopt. Krik de auto aan de rechtse kant wat omhoog, anders krijg je het systeem niet helemaal (of toch heel moeilijk) helemaal gevuld. Dit duurt wel even, het water in de radiateur zakt maar heel stilletjes, zeker op het laatste. Afvullen tot er helemaal niks meer bij kan en dan laten warm lopen met de stop er op. Wel oppassen dat je je niet verbrand als je de stop er af pakt om te controleren. Doe dat best als de fans net gedraaid hebben
Berichtdoor klaashaas » 07 jan 2013, 22:22
De oorzaak lag toch aan de olie. Dit weekend een litertje afgelaten en hij werkt weer behoorlijk. Vandaag een nieuwe radiatordop, ik ben benieuwd. Alleszins dank voor de reacties. :D
klaashaas
Berichtdoor Bart Gelan » 30 sep 2013, 19:31
na bovenstaande handelingen uitgevoerd te hebben, is het systeem dan ook ontlucht?
Berichtdoor Buster » 01 okt 2013, 08:48
Bart Gelan schreef:na bovenstaande handelingen uitgevoerd te hebben, is het systeem dan ook ontlucht?
Niet noodzakelijk, soms als het koelsysteem nog niet volledig gevuld is en je hebt laten warm draaien zal bij afkoeling het koelsysteem niveau nog wat zakken. Dan kan je de dag erna weer wat koelvloeistof bijvullen in radiator of enkel in expansie vatje. Daarna is het meestal in orde.
Berichtdoor Bart Gelan » 01 okt 2013, 14:15
bedankt Buster!
