niet starten
niet starten
Berichtdoor A26O4 » 20 feb 2013, 12:35
Ik ben mijn witte multi terug aan het samensteken (brandstofpomp, wat filters en de stappenmotor zijn eruit geweest).
Nu hij terug samenzit weigert hij te starten.
Bougies vonken
Er komt benzine tot in de aluminium injectorrail
De startmotor draait netjes rond
één keer heeft hij een paar seconden zelfstandig gedraaid en is daarna vanzelf stilgevallen.
Ik heb de indruk dat er druk wordt opgebouwd in de brandstofleiding.
iemand tips van wat ik nog kan onderzoeken?
Re: niet starten
Berichtdoor ladanivabelgium » 20 feb 2013, 12:56
je hebt de benzineleidingen juist aangesloten? (retour/aanvoer)
hij heeft een paar seconden gelopen zeg je: een paar seconden of een fractie van een seconde? (startbeveiliging)
stom, maar er zit toch genoeg benzine in de tank? En het is geen rotte benzine van een paar jaar oud?
benzinefilter niet verstropt? En juist aangesloten? (pijltje op filter)
Re: niet starten
Berichtdoor A26O4 » 20 feb 2013, 13:27
als ik de benzine aanvoer leiding los draai aan de motor komt de benzine eruit gespoten, alsof ze onder druk staat.
Als ik start met losse leiding komt de benzine eruit gespoten. Aan de leiding tot aan de motor is er dus niks mis.
Het was wel 5 seconden, het ligt dus niet aan de startonderbreker.
De benzine is redelijk vers en genoeg, gezien ze rijkelijk uit de losgemaakte leiding spuit.
Re: niet starten
Berichtdoor ladanivabelgium » 20 feb 2013, 15:41
enige foutcodes? Kan je OBD2 uitlezen?
Re: niet starten
Berichtdoor A26O4 » 20 feb 2013, 18:27
Ik heb geen OBDII ding, dus kan niks uitlezen.
Kzal het nog wel eens bekijken, het kan maar een kleinigheid zijn, gezien hij voor de demontering van die onderdelen perfect startte.
Re: niet starten
Berichtdoor Wouter » 22 feb 2013, 19:12
ik heb een obd2 ding liggen :wink:
stuur maar een pm als je interesse hebt
Wouter
Woonplaats: Sint-Jan-in-Eremo
Mijn Niva('s): heimwee
Re: niet starten
Berichtdoor harjo buikema » 04 maart 2013, 21:17
hallo
heb het zelfde probleem gehad .
bij mij zat het in het stekkertje van de krukas sensor .
beetje heen en weer bewegen en het was klaar.
harjo buikema
Geregistreerd: 03 maart 2013, 20:41
Woonplaats: bedum
Mijn Niva('s): lada niva 21213 bj 2001
