distrubutie ketting gebroken
Motorblok, cilinderkop enz
Berichtdoor harjo buikema » 04 maart 2013, 21:08
hallo
lada niva 17i bj 2001
afgelopen zaterdag begon mijn niva erg te ratelen direct de koppeling ingetrapt .
stationeer is de motor er mee op gehouden heb hem een paar keer proberen te starten maar lukte niet.
af laten slepen naar mijn huis en direct kleppen deksel verwijdert ,daar zag ik dat mijn ketting gebroken was.
hoe groot is de kans dat de kleppen krom zijn .
heb met de compressor druk op mijn cilinders gezet om te kijken of ze bij de kleppen lekten maar er gebeurde niks.[bougie uit geboord en nippel op gelast ]
ook heb ik de krukas een paar keer rond gedraaid en geluisterd of ik iets hoorde tikken .
ketting spanner was door gesleten de ene helft lag in het carter . oorzaak van het ratelen.
ik kan ook nergens vinden hoe ik mijn distrubitie op tijd kan zetten ,op mijn krukas tandwiel zit geen merkteken alleen zie ik de spie .nokkenas tand wiel snap ik staat een streepje op.
wie kan mij hier bij helpen
harjo
harjo buikema
Geregistreerd: 03 maart 2013, 20:41
Woonplaats: bedum
Mijn Niva('s): lada niva 21213 bj 2001
Re: distrubutie ketting gebroken
Berichtdoor pietsky » 04 maart 2013, 21:28
Kijk even hier
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/3-5-regulirovka-teplovykh-zazorov-v-klapannom-mekhanizme-karbyuratornogo-dvigatelya.html
vertalen met google
eigenlijk is het niet zo moeilijk, alles netjes afstellen op de merktekens en de job is gebeurd
Berichtdoor harjo buikema » 04 maart 2013, 21:46
super dank je
harjo buikema
Woonplaats: bedum
Berichtdoor ladanivabelgium » 05 maart 2013, 05:41
Berichtdoor BartVoermans » 05 maart 2013, 18:30
Hahaaaaaa.
Ik zie dat er in de uitleg voor het vervangen van de ketting een foto staat waarop de ketting geleider boven het gietdeel van de kop uitkomt. Bij mijn 1600 heb ik al een tijdje een rammel in het vooronder en volgens mij moet dat de ketting zijn (zie mijn post daarover).
Ik heb kleppendeksel en alles losgehad om eens te kijken en de spanner gesteld en alles. Maaaaarrrrrr mijn geleider (die op eerste oogopslag er goed uitziet) komt niet boven de kop uit... Moet ie dat bij de 1600?
Hopelijk wel, dan weet ik wat me te doen staat :D
Berichtdoor Walby » 05 maart 2013, 18:59
Dacht niet dat die bij een 1600 er boven uit komt maar ben niet meer zeker.
Je moet hem wel kunnen zien zitten als je langs boven kijkt.
Die dingen willen wel eens weg gevreten worden door een niet gespanne ketting.
Best is dat je er eentje van een 1700 in steekt die zijn stukken beter en passen er gewoon op.
Berichtdoor harjo buikema » 05 maart 2013, 22:45
Hallo
Heb vanavond toch de cilinderkop er afgehaald .
Ik kan niks zien aan de kleppen of ze krom zijn .
Alle vier de zuigers zit een kleine beschadiging op .
Dus lijkt het me verstandig om toch alle 8 de kleppen te vervangen.
Harjo
harjo buikema
Woonplaats: bedum
Berichtdoor ladanivabelgium » 06 maart 2013, 04:56
harjo, je moet niet zo nodig de kleppen vervangen. Leg de cilinderkop ondersteboven en giet dieselolie of petroleum in de verbrandingskamers totdat ze ze vol zitten. Hou nu in de gaten of er vloeistof weg lekt na een tijd. Is dat niet het geval zijn de kleppen heel zeker niet krom.
Berichtdoor harjo buikema » 17 jul 2013, 22:53
mannen bedankt voor de reacties
heb alles vervangen en de kop gevlakt .
hij rijd weer als een zonnetje
harjo buikema
Woonplaats: bedum
Keer terug naar Motor
