kloppend geluid bij snel zakkend toerental
Berichtdoor rinzevdk » 20 mei 2013, 12:07
Dit is mijn eerste post hier. Sinds afgelopen kerst ben ik trotse eigenaar van een lada niva (2121 1600 bj 1991). Ik heb technische ervaring altijd aan me motor, brommer en niva gesleuteld. Nu kwam ik er laatst achter dat de niva een kloppend geluid maakt als ik hem op laat toeren en dan gas los laat. ook bij het afzetten van de motor maakt hij dat geluid. Nu raadpleeg ik altijd eerst een garage boek en daar werdt ik niet zo vrolijk van.
Doem verhalen over big end lagers en piston slap.
Is er iemand die ook dit probleem heeft gehad? zo ja wat was het bij jou?
Kan het zijn dat er een standaard niva kwaal is? dit zou het traceren makkelijker maken.
Zijn dit soort dingen te repareren met het blok in de auto?
Een ander mankement is een olie verbruik. Ik hou het peil goed bij als ik heb gereden maar het kan zijn dat deze een keer telaag is geweest.
alvast bedankt voor de reacties !
rinzevdk
Geregistreerd: 19 mei 2013, 19:07
Mijn Niva('s): 2121 1600 1991
Re: kloppend geluid bij snel zakkend toerental
Berichtdoor Buster » 20 mei 2013, 15:20
Welkom,
Ik zou de ketting van de motor eens spannen, staat ongetwjifeld in het handboek dat je hebt hoe je dit moet doen.
Berichtdoor ladanivabelgium » 20 mei 2013, 17:25
je voordifferentieel staat los...
Berichtdoor rinzevdk » 20 mei 2013, 19:01
Een losse differentieel lijtk mij niet zo logisch. De auto stond in z'n neutraal bij "de test". Ik zal er zoiezo even onder kruipen om te checken. Ik zal ook de ketting spannen, kan ik meteen ook even de kleppen stellen.
UPDATE: Net even snel de voor diff aangedraaid. Blijft kloppen binnen kort de ketting en kleppen doen.
rinzevdk
Berichtdoor rinzevdk » 24 mei 2013, 14:07
Net de ketting gespannen volgens het handboek. geen resultaat. het kan zijn dat de ketting niet ver genoeg gespannen is omdat de schoen is versleten. of de ketting demper kapot is. stel dat dit het niet is wat kan dan het probleem zijn?
rinzevdk
Berichtdoor ladanivabelgium » 25 mei 2013, 06:55
definieer 'kloppen'
is het een geluid alsof je met een hamer op een hard blok hout slaat? Is het eerder metalig en niet echt bonkend maar een gerammel? Hoor je 2 of 3 bonken of is het veel meer? het is toch geen geknal in de uitlaat?
gaat je oliedruklampje aan als de motor (warm) op heel lage toeren draait?
je uitlaat bonkt nergens tegenaan?
de startmotor staat niet los?
de alternator staat niet los of heeft geen speling?
de waterpomp heeft geen speling?
kijk ook even de ophanging van de versnellingsbak na en met name het rubber waar hij onderaan mee opgehangen zit in de beugel. kijk ook even na of de 4 moeren waarmee de beugel tegen de vloer gevezen zit niet los staan. Kijk ook gelijk naar de 4 moeren van de ophanging van de tussenbak. Draai deze moeren niet te vast! De tapeindjes breken af voordat je er erg in hebt
btw: een los zittend voordiff is echt wel logisch. Het zit vastgeschroefd aan de motor en en als die 2 moeren (links) en bout (rechts) los komen bonkt het diff echt wel
Berichtdoor Niva-sport » 26 mei 2013, 12:10
Klopt, ik heb dit ook eens gehad: bout gebroken. Na veel gepruts om het afgebroken eind eruit te halen nieuwe bout ingeschroefd en alles klonk weer zoals het hoorde.
Berichtdoor rinzevdk » 02 jun 2013, 12:39
Ik heb de bovenstaande punten gechcked. geen succes helaas.
het klinkt als licht gedempt staal op staal, raspend als of je niet goed koppeld bij het schakelen. het komt duidelijk van de voorkant van de motor. na het spannen van de distributieketting bleef het geluid bestaan. zou het span mechanisme of de schoen van de spanner versleten zijn? hoe kan ik dit gemakkelijk checken? andere ideeen ?
rinzevdk
Berichtdoor A26O4 » 02 jun 2013, 13:00
vetrouw niet te veel op je gehoor om de locatie van het euvel te bepalen. je kan al eens redelijk bedrogen uitkomen.
Berichtdoor ladanivabelgium » 02 jun 2013, 19:54
als het duidelijk geschraap is zou ik het kleppendeksel en distributiedeksel er toch eens afhalen om te checken of de kettinggeleiders toch niet versleten zijn
Berichtdoor Buster » 03 jun 2013, 08:18
rinzevdk schreef:Ik heb de bovenstaande punten gechcked. geen succes helaas.
Het zou niet de eerste keer zijn dat de kettingspanner stuk is. Je kan deze ontspannen en uit de blok verwijderen door de 2 kleine bouten net naast de spanner. Deze spanner is een veer die uitveert terwijl je de grote moer losdraait. Je blokkeert de positie van de spanner door de moer vast te draaien.
