1600 wel/niet starten
Re: 1600 wel/niet starten
Berichtdoor A26O4 » 04 jun 2013, 20:08
Het verrekte ding start nu weer niet meer :evil:
Als ik kijk met de stobo is er nu 2cm verschil tussen de merktekens!!
Vant weekend eens die ketting eens van nader bij bekijken...
Berichtdoor raf » 05 jun 2013, 23:30
uit 1600 gesukkel met ontsteking ervaring: gewoon eens vanaf nul beginnen.
- ketting controleren qua positie van de tandwielen (zie handboek)
- kleppen stellen
- platinneke controleren en desnoods vervangen, net als condensator
- idem delcokap (ingesleten contacten)
- timing stellen, inclusief dwellhoek
- carbu regelen
En qua carbu: zo moeilijk is dat niet om de ganse boel uiteen te vijzen, proper te maken en met nieuwe pakkigskes en diafragmatjes terug in elkaar te vijzen (mits het hebben van een pakkingsetje natuurlijk). Zeker ook het filtertje uitspoelen dat in de carbu zit op de plek waar de benzineleiding in de cabru komt (moer aan de onderzijde losdraaien). Heb al meegemaakt dat daar zoveel prut in zat dat hij gewon niet genoeg benzine binnen kreeg om meer dan ralenti te doen.
En eens met lekkenzoeker of remmenreiniger rond de carbu spuiten: als die dan plots meer toeren draait trekt hij valse lucht (ervan uitgaande dat hij natuurlijk al op ralenti blijft draaien, want anders valt er niet veel te spuiten en in toeren te gaan).
1600's kunnen krellen zijn. Als het niet draait, dan zoek je je te pletter.
En uiteindelijk is het ofwel een prul, ofwel werkt het op mysterieuze wijze toch plots weer.
raf
Woonplaats: mechelen
Berichtdoor Buster » 06 jun 2013, 07:32
Pieter, zit je delco niet 180 graden verdraaid?
Berichtdoor A26O4 » 06 jun 2013, 20:33
Raf, ik was van plan om dit weekend effectief eens van 0 te beginnen. Het zal wel een prul zijn, gezien hij ofwel goed, ofwel niet start.
Nick, Ik denk dat ik de delco net geen 180° kan draaien.
Berichtdoor Buster » 07 jun 2013, 06:59
Het Delcokapje kan je mits moeite wel verkeerd vastklikken. (180 graden verdraaid) Controleer even of alles in de juiste volgorde is aangesloten in de ontstekingsvolgorde 1342 (dacht ik).
Berichtdoor ladanivabelgium » 07 jun 2013, 08:02
1 3 4 2 is juist
zijn alle zekeringen nog goed en maken ze goed contact? 't zou de eerste keer niet zijn dat een 1600 niet meer start door slecht contact op zekering 9
krijgt je bobijn stroom?
Berichtdoor djonieboy » 07 jun 2013, 19:25
Heb dat ook af en toe. Er zit een voeding verdeler net na de accu,
die is wat gecorrodeerd waardoor ik soms helemaal geen stroom
meer heb en ik vermoed dat daardoor ook soms de accu niet bijlaat
Berichtdoor A26O4 » 08 jun 2013, 09:27
elke periode dat hij niet start heb ik wel ontsteking, dus het elektrisch circuit lijkt mij in orde.
Delco zit juist, de uitsparing zit waar ze hoort.
Ik heb daarnet het kleppendeksel er eens van gehaald, en als ik het merkteken op de krukas goed zet, dan zit ik met het merkteken op de nokkenas 0,5cm verkeerd. Ik zal al beginnen met dat eens aan te passen en te zien of de aanpassing blijft na eens goed doorgestart te hebben.
Berichtdoor A26O4 » 08 jun 2013, 12:16
A26O4 schreef:elke periode dat hij niet start heb ik wel ontsteking, dus het elektrisch circuit lijkt mij in orde.
Als ik de ketting een tand vervroeg zit ik 0,5cm te vroeg ipv te laat. kon ik eigenlijk op voorhand al bedacht hebben, gezien de tanden van het nokkenastandwiel 1cm uit elkaar staan...
Ik denk wel dat ik de oorzaak van die 0,5cm verschil gevonden heb: een gebroken kettingdemper. Klinkt dit zinnig volgens de kenners?
Berichtdoor ladanivabelgium » 08 jun 2013, 15:31
klinkt zinnig, maar het heeft meer te maken met een gerokken ketting. Geen van beiden heeft met het startprobleem te maken
Berichtdoor A26O4 » 08 jun 2013, 21:22
Een interessante tip van Hoodoo op lada.co.uk
To do static timing set the crank mark to the short mark next to the TDC mark, and make sure the rotor arm in the distributer is pointing to No.1 lead on the cap (or where it would be). Then turn ignition on and move distributer slightly side to side until you hear and see the points spark. Tighten distributer and fine tune with a strobe after. Note that it doesn't really have to be pointing at No1, either 1 or 4 will do.
Berichtdoor Buster » 09 jun 2013, 09:21
Either 1 or 4 will do?
Dat maakt toch wel uit; als cilinder 1 einde compressie is en ontsteking krijgt is tegelijker tijd cilinder 4 in uitlaatslag. Dus als je deze omwisselt kan hem toch nooit draaien. Het heeft geen zin om een ontsteking te geven bij uitlaat he..
De fase verschuiving tussen cilinders 1&3 - 4&2 bedraagt toch 180 graden? Mannen als ik het fout voorheb hoor ik het graag!
Berichtdoor A26O4 » 09 jun 2013, 12:55
Ik heb de uitleg van hoodoo gevolgd en ik heb de rotor naar de vier de bougie laten 'wijzen'. Startte direct :blij:
Ik had ook nieuwe boegiekabels, nieuwe rotor en nieuwe verdeelkap gestoken, just in case :)
Kheb dan nog een klein beetje aan de gehele verdeler gedraaid tot de toeren wat stegen. Draait op gas nu.
De carburator kan wel eens een grote beurt gebruiken denk ik... Als ik nu op naft probeer te starten blijft het ding compleet droog. Mogelijks weer verstopt.
Mijn probleem was blijkbaar tweeërlei, slechte carburatie en slechte ontsteking. Duurt voor een leek wel even alvorens je het systeem een beetje doorhebt :oops:
Bedankt voor de hulp.
