Koud/warm starten + ralenti toerental
Berichtdoor tomber » 24 jul 2013, 20:35
Onze 1600 '92 start koud van bij de eerste omwenteling (choke volledig open, geen gas geven), al elke keer :D
Echter eenmaal warm moet ik toch ongeveer 5 tot 10 seconden doorstarten met gaspedaal helemaal op de vloer voordat er leven in komt, is dit normaal ?
Ook de ralenti is ongeveer 1200 toeren eenmaal warm, is dit niet te hoog, of normaal bij een carburator ?
J
tomber
Woonplaats: Kortenberg
Mijn Niva('s): ex 17i '02
1600 '92
Re: Koud/warm starten + ralenti toerental
Berichtdoor A26O4 » 25 jul 2013, 14:46
1200 toeren is wel wat veel denk ik.
De mijne draaide netjes 800 toeren. verbruik van 11l gas. Stond wel wat te arm volgens jan.
Berichtdoor Buster » 26 jul 2013, 06:47
tomber schreef:Onze 1600 '92 start koud van bij de eerste omwenteling (choke volledig open, geen gas geven), al elke keer :D
J
Is beide wat raar voor een carbu.
Je krijgt hem niet gestart als hem warm is zonder choke en zonder gas? Een tip: carbu kan je beter al pompend op het gaspedaal starten ipv. gas onder houden.
Ralenti moet je terug afregelen tot een goede 900tr/min.
Heb je zelf al aan enige regelschroeven van de carburator gedraaid?
Berichtdoor tomber » 26 jul 2013, 08:07
Ok, dank voor de tip, zal ik eens uittesten :)
Neen, vermits hij zeer goed start koud, en ik (nog) maar weinig weet van carbu's, nog niet gefoeffeld => ga in het weekend eens proberen om de ralenti te verlagen naar ± 900 t/min
tomber
1600 '92
Berichtdoor Buster » 27 jul 2013, 12:06
Er zit een schuin schroefje in de carbu; lijkt op een draadstangetje met een slip erin voor een schroevendraaier in te steken; als deze nog verzegeld is mag je hieraan zeker niet draaien. Deze zit onder je verrijkingsmembraam.
