starter maakt ander geluid en gaat heel vlot rond
Berichtdoor A26O4 » 25 jul 2013, 16:12
toen ik bezig was een ontstekingsprobleem uit te zoeken ad ik het volgende voor:
de 1600 start (weeral) niet meer. de starter gaat heel erg goed rond en maakt een zoemend geluid. alsof er niets van weerstand is
de mechanische koelfan draait mee, dus de krukas draait. de ketting is niet gebroken, dus de nokkenas draait ook
als ik hem in eerste korte versnelling leg dan krijgt de starter de niva vooruit, dus de starter is zeker niet kapot.
wat ik wel gek vind is dat er luchtverplaatsing uit de carburator is, in plaats van er in :shock:
wat kan dit zijn?
Re: starter maakt ander geluid en gaat heel vlot rond
Berichtdoor ladanivabelgium » 25 jul 2013, 16:37
zo naargelang ik het motortje van de week hoorde draaien (rammelen, kletteren, geen oliedruk op ralenti) zou er wel eens een gat in een zuiger kunnen zijn of een paar kleppen verbrand. het veel te arm staan heeft daar zeker geen goed aan gedaan. Meet de compressie eens
Berichtdoor A26O4 » 25 jul 2013, 17:26
het klinkt inderdaad alsof er geen compressie is. ik ga eens een apparaat zoeken
Berichtdoor A26O4 » 18 aug 2013, 13:16
A26O4 schreef: de ketting is niet gebroken, dus de nokkenas draait ook
Hier zat mijn denkfout!
De ketting draaide, het nokkenastandwiel draaide, maar de nokkenas zelf niet!
Het pinnetje aan de nokkenas zit en in het tandwiel schuift is afgebroken :shock:
Mss dat door de slecht geregelde ontsteking de nokkenas nogal grote klappen te verwerken kreeg en zo het pinnetje te veel belast werd. Ik zeg maar wat.
Nu ik dat nokkenasgeheel toch moet gaan vervangen: wat is het voordeel (en het nadeel) van een 1700 nokkenas te steken tov een 1600 nokkenas?
Nick had dit gedaan, dus kan mij mss meer zeggen?
Berichtdoor Buster » 20 aug 2013, 07:03
Meer kleplift = ietsjes meer koppel in lage toeren, grotere klepoverlap = meer spoeling dan standaard 1600 nokkenas geeft ietsjes meer boost boven 3500toeren.
In het begin merk je het verschil op tussen standaard en 1700 nokkenas tijdens het rijden. Nu ben ik het al gewoon.
