Carburator / afstellen / verbruik
Berichtdoor tomber » 04 nov 2013, 18:40
1600 '92, carburator met vacuum, gemiddeld verbruik ± 16.5 liter, is dit niet te hoog?
Start koud van de eerste klik, en draait dan mooi rond, bij warme motor moeilijker starten, en stationair toerental rond de 1500.
Kan er iemand een schema (of foto's) posten ivm de afstelling => aan welke vijs draaien om de ralenti lager te zetten, 8 à 900 toeren
Er zijn nog verschillende (vacuum)aansluitingen welke niet gekoppeld zijn, wat hiermee te doen ?
J
tomber
Woonplaats: Kortenberg
Mijn Niva('s): ex 17i '02
1600 '92
Re: Carburator / afstellen / verbruik
Berichtdoor Walby » 05 nov 2013, 10:35
Is hier ergens diepgaand besproken.
Ik zal eens snuffelen.
Gevonden:
viewtopic.php?f=25&t=4101&hilit=carbu&start=30
Topic ligt blijkbaar al 2 jaar onder het stof.
Begin niet zomaar overal aan te draaien! (tenzij hij zeker weten toch al helemaal ontregelt is)
Voor het afstellen van het stationair toerental moet je eigenlijk de carbu van de blok af nemen zodat je aan de klep kan vanonder.
Ik zal eens zoeken naar wat afstel waardes.
Pak eens een foto van de vacuüm dingetjes en duid er op aan wat los hangt.
En voor je aan de carbu ivm toerental begint te prutsen moet je eerst heel zeker zijn dat je stroom verdeler goed werkt (contact puntjes proper en afgesteld + voor ontsteking goed zetten)
Berichtdoor tomber » 05 nov 2013, 20:31
Ok, dank voor de info en link naar het topic.
Ik zal in het weekend fotos te nemen, of ik kom er mee langs als ik de bumper kom ophalen.
J
tomber
1600 '92
