Segmenten+krukaslagers/dichtingen
Berichtdoor wimpie 4X4 » 29 jan 2014, 21:33
2 vraagjes,
Ik moet de segmenten vervangen van mijn 1600:
waar best bestellen? weet iemand de juiste nummers?
zijn er verschillende diktes te verkrijgen?
Bij het terug monteren natuurlijk best de krukaslagers/dichtingen vervangen (volgens mij 2 aan het de kant van het vliegwiel en 1 aan de distributiekant): origineel bestellen of bvb. bij SVK gaan kijken? Weet iemand eventueel dan de juiste maten?
wimpie 4X4
Geregistreerd: 01 nov 2013, 12:07
Woonplaats: liezele
Mijn Niva('s): 1.6 LPG '93
Re: Segmenten+krukaslagers/dichtingen
Berichtdoor ladanivabelgium » 31 jan 2014, 08:17
Berichtdoor wimpie 4X4 » 01 feb 2014, 07:55
Absoluut de juiste nummers :bedankt: wordt direct besteld.
Ik zie op de site dat er ook iets grotere maten van segmenten bijzitten: +0,4 bvb. :
Er zit dus een kleine speling op onze zuigers (we gaan dit natuurlijk zeer goed uitmeten), vandaar mss iets grotere maat bestellen dan origineel?
Of moet je dan ook een grotere zuiger plaatsen?
wimpie 4X4
Woonplaats: liezele
Berichtdoor ladanivabelgium » 01 feb 2014, 08:38
dat is voor als je blok geboord is en je dus ook grotere zuigers nodig hebt
een beetje speling op de zuigers is normaal, maar als het als te veel aanvoelt kan je beter je blok laten boren. Bestel in dat geval overmaat zuigers en veren. Bestel eerst de zuigers en geef er eentje mee naar het bedrijf dat je blok boort. Zij boren het blok dan aan de hand van de zuigermaat
Berichtdoor wimpie 4X4 » 01 feb 2014, 15:12
Begrepen: we gaan voor de originele maat, merci.
wimpie 4X4
Woonplaats: liezele
