Elm327 met windows 7 wordt misfire cilinder 1
Berichtdoor prebel007 » 18 feb 2014, 22:09
Ik heb op internet een obd2 apparaat gekocht maar de software is niet geschikt voor windows 7....?
Ik heb het te laat gezien maar is er ander programma wel geschikt en heeft iemand een link of zoiets waar ik die software kan downloaden misschien?
Ik wil nu wel eens van het schokken en stoten af!
Laatst bijgewerkt door prebel007 op 20 feb 2014, 22:56, in totaal 1 keer bewerkt.
prebel007
Geregistreerd: 05 jan 2014, 22:33
Mijn Niva('s): 1600 1989
Re: Elm327 met windows 7
Berichtdoor hades » 18 feb 2014, 23:19
Zou moeten werken, ik heb hem ook aan de praat gekregen op Windows7.
Probeer eens via YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=DNUaSp1bRnc&
Re: Elm327 met windows 7 wordt misfire cilinder 1
Berichtdoor prebel007 » 20 feb 2014, 23:00
OK ik heb het apparaat eraan gehangen (scantool.net werkte niet dus heb ik easyOBD2 gebruikt)
Ik krijg de melding: P0301 cilinder 1 misfire detected
Zou dat het horten stoten en soms uitvallen kunnen verklaren en hoe ga ik nu de oorzaak achterhalen?
Ik (een vriend eigenlijk..) dacht dat het de bougie-bougiedop of kabel zou kunnen zijn..
Verder zag ik min of meer bij toeval dat de canister die voor ontluchting van de tank zorgt, degene onder de motorkap, als je hem aantikte benzine morste uit het middelste gat ??
Wie weet wat dat is of is dat normaal?
gr
Paul
prebel007
Berichtdoor JJNIVA » 02 maart 2014, 19:24
Deze fout doet zich bij mijn NIVA (1.7 multi bj 2007 LPG) soms voor.
Indien ik op LPG de motor stationair laat draaien (langer dan ongeveer 2 minuten). De CEL lamp gaat knipperen, en blijft aan. de melding 301 is geset en de motor loopt op 3 cylinders. De storing kan opgelost worden door van kontact af te zetten, of te wissen dmv obd TOOL. Na lang zoeken blijkt het mengsel niet goed regelbaar tgv van te grote (uitgesleten) gas injectoren van Landi Renzo MED (bij mij zwarte injectors). In combinatie met een gasinbouwbedrijf ben ik op zoek naar een oplossing. Dus indien je op gas rijdt kan bovanstaande de oorzak voor de storing zijn. mvg, Jan
Berichtdoor prebel007 » 11 maart 2014, 18:29
Hoi Jan
ik rijd niet op gas.....bedankt voor het meedenken!
Uit de zoekfunctie kom ik alleen op kapotte temp sensor of nokkenassensor??
Hoe kan ik die doormeten ?
Verder zie ik wat olie aan het blok ter hoogte van de koppakking zou dat dan deze klachten geven?
En het koelwater is schoon en ook aan de oliedop-stok zit geen mayo dus of hij echt lek is??
prebel007
Berichtdoor ladanivabelgium » 25 maart 2014, 06:16
als er benzine uit de cannister komt is het niet goed. Werkt de ontluchting van je tank goed? Als je de benzinedop eraf schroeft, hoor je dan een blaasgeluid?
Misfireproblemen zijn heel moeilijk op te sporen en kunnen allerlei oorzaken hebben. Zelden is het een rechttoe/rechtaan klusje.
't Zal voor jouw wel een heel eindje rijden zijn, maar als je wil lees ik hem uit met originele apparatuur van lada
Berichtdoor prebel007 » 26 maart 2014, 19:27
Ik heb een nieuwe tank geplaatst met het koperen buisje met 4 slangetjes eraan, ik hoor geen blaasgeluid uit de tank als ik de dop eraf draai maar kan hem niet normaal voltanken..
Onder de motorkap hoor ik wel zo'n soort geluid als ik de motor afzet......
Ik heb alle bougie's vervangen en de kabels doorgemeten (allen 6-7 ohm weerstand leek me in orde :shock: ) nu heb ik wel de stappenmotor losgehad en schoongemaakt maar hij slaat nog steeds af als ik koppel....
Bedankt voor je aanbod voor nu nog wat te ver maar als ik blijf sukkelen ga ik graag op je aanbod in!
prebel007
Berichtdoor prebel007 » 18 apr 2014, 15:39
OK ik heb er naar gekeken en de ontluchting van de tank was niet goed aangesloten :oops: :oops: .
Nu is het beter maar als ik in een (te) hoge versnelling weg wil rijden lijkt hij wel te verzuipen??
En ik denk dat de stappenmotor het toch heeft begeven want stationair loopt hij heel slecht of niet als tie eenmaal warm is...
De pakking tussen inlaat en inlaatspruitstuk (die zilveren wokkel) welk nummer heeft tie voor een multipoint injectie?
prebel007
Berichtdoor prebel007 » 09 sep 2015, 19:30
Hallo
van de week moet ik voor APK en heb ik wat kleine gaatjes in de uitlaat gevonden en even met gungum dichtgestopt (gaatjes op de aansluiting van buis) zou het kunnen dat dit de misfire veroorzaakt of heeft dat nooit zo'n grote invloed??
Het is een 1.7i uit 2004...
prebel007
Berichtdoor ladanivabelgium » 09 sep 2015, 20:52
gaatjes voor de 2de lambdasonde hebben een invloed op inspuiting en ontsteking
Berichtdoor prebel007 » 09 sep 2015, 21:03
OK dan zou het dat kunnen zijn want ze zaten er voor !(de meeste in ieder geval....)
Alles zit nu aan elkaar en heb even stationair laten lopen om te verwarmen en de foutcodes gereset,,,,morgen proberen.
Een multipoint hoeft geen kleppen te stellen toch?
Hij ratelt nl wel zou dat dan de automatische kettingspanner zijn ?
Hoe kan ik controleren of die vervangen moet?
gr
Paul
prebel007
