Scherpe nokkenas
Scherpe nokkenas
Berichtdoor dimitri » 27 apr 2014, 13:04
Heeft er iemand ervaring met een scherpe nokkenas in een niva. Ben hier al een tijdje naar aan't google maar vind er niet al te veel info nog leverasiers van. Heb er slecht 1 gevonden http://www.ladaworld.com/product_info.p ... cts_id=116 weet alleen niet of dit effectief degelijk is of het zoals bij zovele chinese brol is.
dimitri
Geregistreerd: 07 aug 2013, 11:15
Woonplaats: berlaar
Mijn Niva('s): Niva 1,7I BJ2000
Niva 1.9D BJ1995
Re: Scherpe nokkenas
Berichtdoor hades » 27 apr 2014, 14:58
Ik heb wel een fabrikant gevonden: Нуждин Мотор Спорт
http://tuningsport.ru/tuning-vaz/21214/
Berichtdoor ingel » 27 apr 2014, 20:22
www.catcams.be te wommelgem gaven mij voor een op maat een prijs van 200e.
Dat is eentje voor koppel in lage toeren.
ingel
Geregistreerd: 06 mei 2013, 18:40
Mijn Niva('s): 1.7 multi bj.2006
Berichtdoor dimitri » 28 apr 2014, 05:47
ingel schreef:http://www.catcams.be te wommelgem gaven mij voor een op maat een prijs van 200e.
Heb je deze effectief ook geplaatst?
dimitri
Woonplaats: berlaar
Niva 1.9D BJ1995
Berichtdoor ladanivabelgium » 28 apr 2014, 05:51
Vroeger, toen ik nog op regelmatiger basis een straatracemotor bouwde, bestelde ik m'n nokkenassen altijd bij catcams. Toen was het prima kwaliteit en ze slepen zelfs m'n eigen profielen. Hoe het er nu zit weet ik niet
Berichtdoor ingel » 28 apr 2014, 22:35
@dimitri, nee, nooit geplaatst. het is uiteindelijk een 4/2/1 spruitstuk uit inox geworden (400e) dewelke zowat hetzelfde effect geeft als de nokkenas, dan blijven de karatertrekken van de motor hetzelfde, bij een scherpere nokkenas kan de motor wel wat nukkig gaan draaien in ralenti.
Aangezien het originele spruitstuk toch stuk was leek het beter een beetje meer uit te geven. Ben er heel tevreden van , ik rij haar als een diesel, dus vooral koppel toename in lagere toeren (tot4000rpm).
@Jan: ik heb geen idee hoe je foto's post, ik geloof dat je er een fotootje van hebt, kan je die eens posten :)
ingel
Berichtdoor hades » 28 apr 2014, 23:14
ingel schreef:het is uiteindelijk een 4/2/1 spruitstuk uit inox geworden (400e)
Via de Facebook van Euskal? Geloof dat twan die ook heeft...
Berichtdoor ingel » 29 apr 2014, 11:54
Yep, via Euskal. Ik heb wel de flens een beetje moeten aanpassen, want die was blijkbaar 2mm dikker .
Ze zijn wel gemaakt voor de carbu motor, misschien dat het verschil daar in zit.
ingel
Berichtdoor Walby » 29 apr 2014, 12:36
Foto van ingel:
Berichtdoor dimitri » 29 apr 2014, 15:50
Ik heb vandaag bij catcams eens achter prijs gehoord en wacht nog op antw.
Moet er bij het plaatsen van een scherpe nokkenas nog met andere zaken rekening gehouden worden?
dimitri
Woonplaats: berlaar
Niva 1.9D BJ1995
Berichtdoor ladanivabelgium » 29 apr 2014, 16:06
allemaal verkeerd bezig :twisted: allee, denk ik toch, ik ben ook maar een prutser die graag in discutie gaat
een foute redenering die meer mensen maken: je krijgt met een compressieverhouding van 9,3:1 nooit een krachtige ontploffing in de cilinders. En dan nog met een nokkenas met meer lift, no way, josée
Hetzelfde verhaal met de spaghetti, ge krijgt het mengsel binnen, en beter buiten, maar dat is geen kl*ten avance met een compressieverhouding waar RON82 nog kan op lopen.
In beide gevallen ga je een beetje verschil voelen, of denken dat je verschil voelt, maar da's ook alles
EERST het basisconcept in orde hebben, en dan onderdelen gaan veranderen
Berichtdoor ingel » 29 apr 2014, 19:44
Uiteraard heeft ons aller Nivagoeroe Jan gelijk. 8)
Mijn motor heeft waarschijnlijk door de vorige eigenaar al een compressieverhoging gehad.
Correct me if i'm wrong, maar ...
ik dacht dat een scherpere nokkenas met geringere lifthoogte de compressie een klein beetje verhoogt omdat dit de kleppen langer dicht houd en zo de zuiger langer druk kan opbouwen.
Het lost het fenomeen conversie op (overlap tussen in-uitlaat opening van de verschillende cilinders) en zo een optimalere verbranding bewerkstelligd.
Dat is ook wat de 4/2/1 doet in tegen stelling met een 4/1 spruitstuk dewelke op hoge toeren niet zoveel last heeft van overlap, maar den moet je altijd met 6000 toeren rondrijden. :twisted:
Naar mijn mening is de beste prestatieverhoging te halen uit gewichtsbesparing allerhande... add lightness (Colin Chapman) :D
ingel
Berichtdoor ladanivabelgium » 30 apr 2014, 04:16
minder lift = kleppen minder lang open = minder lucht = minder eindcompressie
Berichtdoor Walby » 30 apr 2014, 06:38
En als ge die 124 uitlaat nu eens blauw spuit, dan hebt ge toch zeker 5pk meer?
De nokken as blauw spuiten heeft geen enkel nut want niemand ziet dat. Dus ook geen extra PK's. :D
Berichtdoor ingel » 30 apr 2014, 22:17
Walbyke, Walbyke, wa doet ge nu , je geeft ons geheim recept weg ! Ik heb al stickers op de ramen en witte letters op mijn banden( ongeveer een 25-tal pk's)
Er is nu geen weg meer terug : Het volgende: NEON onder de auto , zeker goed voor nog een extra 50pk! :twisted:
ingel
