geen vermogen, stotteren
Berichtdoor Bart Gelan » 20 nov 2014, 07:20
zoals enkele van jullie wel weten staat mijn Niva al enkele weken stil.
het probleem is dat hij stottert en geen, tot weinig vermogen heeft, zowel koud als warm.
Jan is hier al 2x geweest maar we komen er niet uit.
Bij het uitlezen van de ECU bleek dat elke cilinder missfire aangaf en dat alle sensoren oké leken te zijn.
het gaat om een 17i multi uit '01
Misschien dat Jan ook nog wat extra info kan toevoegen?
Re: geen vermogen, stotteren
Berichtdoor Buster » 20 nov 2014, 08:08
Wissel de MAF-sensor eens uit van een andere wagen. mag ook van een andere wagen dan de niva, kijk gewoon welke bosch-nummer hierop staat, de pin-bezetting is altijd hetzelfde..
Berichtdoor Bart Gelan » 20 nov 2014, 11:45
En waar zit die ergens? Via de zoekfunctie komt er niet veel nuttigs uit.
Wat doet/meet die sensor?
Berichtdoor Buster » 20 nov 2014, 15:49
Temperatuur buitenlucht (ingezogen lucht)
Luchtdruk in mbar
Dus met deze waarden berekent de ECU de juiste hoeveel inspuiting en verandert het inspuittijdstip omdat hij nu weet hoeveel massa lucht er wordt aangezogen.
Ontstekingstijdstip heeft hier ook verband mee.
Voor een afbeelding type maar eens in in google. MAF-sensor
Berichtdoor hades » 20 nov 2014, 16:51
Bart Gelan schreef:En waar zit die ergens? Via de zoekfunctie komt er niet veel nuttigs uit.
Ook wel de luchtmassa meter genoemd, daar heeft de zoekfunctie meer resultaten
Berichtdoor Bart Gelan » 20 nov 2014, 19:33
die ken ik dus wel, heb er thuis eentje liggen, kan ik dus wel eens snel proberen!
bedankt!
Berichtdoor Bart Gelan » 02 dec 2014, 17:53
nadat ik de luchtmassa meter had gewisseld heeft hij zo'n 70km deftig gereden, dan plots
geen licht meer, geen ruitenwissers, weinig vermogen en terug schokken.
zet ik de lichten of ruitenwissers uit dan was alles opgelost.. of toch voor even.
ik denk aan een doorgeschuurde kabel ofzoiets?
maar welke..
Berichtdoor A26O4 » 02 dec 2014, 19:00
Geniaal. Van die spookproblemen mag ik opt werk ook wel eens oplossen. Controleer in eerste instantie de stekkers. Onder het dashboard (meterpaneel weghalen volstaat) zitten er ook.
Die dingen hebben geen gelijke massaaansluiting, maar mss wel een gemeenschappelijke stekker.
Berichtdoor pietsky » 02 dec 2014, 19:11
Verschijnselen hebben weg van geen electra dus accu en dynamo controle.
Dat wil zeggen is er voldoende spanning aanwezig in de accu?
En laad de dynamo netjes bij, 14,4 volt zou je moeten meten met draaiende motor.
Berichtdoor A26O4 » 02 dec 2014, 19:39
lichten gaan toch niet plots uitvallen maar dimmen bij te lage spanning?
Berichtdoor Bart Gelan » 02 dec 2014, 21:38
De lichten vallen niet uit pieter, ze dimmen inderdaad.
Wat ik mij afvraag is hoe die 2 zaken met elkaar in verband staan; de motor die dus beter draait als de elektrische zakenafstaan
Berichtdoor A26O4 » 02 dec 2014, 22:10
electronica werkt met cruciale spanningen.
0,1V verschil kan werken of niet werken betekenen.
Een licht gaat dus dimmen, maar een schakeling zal plots niet meer schakelen.
Berichtdoor Buster » 03 dec 2014, 07:40
Goed om te horen dat mijn eerste tip heeft geholpen!
Waarschijnlijk is je eerste lucht massa meter ook niet stuk maar is dit een secondary failure van je te laten batterijspanning en geen laadstroom meer.
Laad uw batterij op nu deze een te lage spanning heeft anders gaat ze kapot!!
Zoals hierboven aangehaald, controleer je laadcircuit, alternator, bekabeling, meet spanning op batterij als motor draait. Moet boven 13,5volt zijn.
Zoek bedradingsschema en kijk je zekeringen na!
