Brandstof pomp lek ---> vervanging elektronisch
Berichtdoor Bert Vanzavelberg » 13 dec 2015, 20:39
Bij de rit in Duisburg is er mij verteld dat mijn mijn benzinepomp lekt.
Het Membraan zou kapot kunnen zijn waardoor er benzine in mijn carter komt, hetgeen niet bevorderlijk is voor mijn smering.
Ik ben er 2 takt van aant maken zijn.
Het zou beter zijn deze te vervangen door een elektronisch gestuurde benzine pomp. Ondertussen al wat op het net gezocht.
Zou volgend artikel juist zijn: http://www.mister-auto.be/fl/brandstofp ... .51.0.html
De brandstof pompen van Bosch zien er ook degelijk uit: http://be.bosch-automotive.com/nl/parts ... uel_pump_1
Op de site: http://www.lada-shop.eu/lada-shop/02.-f ... -pump/p-1/ vind ik 4 verschillende modellen.
Kortom, kan iemand mij even uitleggen wat een goede bradstofpomp is voor een 1600, beter als de originele in elk geval. Een soort van verbetering.
Dank
Bert Vanzavelberg
Woonplaats: Oud-Heverlee
Mijn Niva('s): 1.6 1986
Re: Brandstof pomp lek ---> vervanging elektronisch
Berichtdoor JosB » 13 dec 2015, 20:50
kijk eens bij
http://www.rpower.be/
bij mij heeft Jan de" Benzinepomp Posi-flow 4.0-7.0 psi " geïnstalleerd (35€). Perfect pompke.
bij het starten hoor je ze een paar seconden "pompen" maar eens alles goed op dreef --> dik ok
groetjes
Jos
Berichtdoor Walby » 13 dec 2015, 22:44
Ik ben bij API of ad-autoparts geweest.
Was 75€ voor een universeel pompke.
Had toen letterlijk gevraagd naar een pomp ter vervanging van mijn mechanische benzine pomp.
Berichtdoor stefaan » 14 dec 2015, 16:42
die van lada shop zijn er voor injectie geloof ik.
opletten dat je er een voor een carbu koopt! de druk van een injectie pomp is veel te hoog.
ik heb die van mij bij de lokale autozaak gehaald. zij hebben me toen een plunjer pompje aangeraden.
doet het perfect. en stopt ook met pompen als de druk bereikt is.
ik heb er wel eens gezien die blijven pompen en die werden heet :?
Berichtdoor Bert Vanzavelberg » 15 dec 2015, 22:25
Ok alvast bedankt.
Kga vant weekend eens opzoek. Is er een minimale en maximale druk waar ik rekening met houd? Of is dat voor carburator pompen sowieso inorde.
Denken jullie toevallig nog andere stukken welke nodig zijn voor deze installatie?
@Walby: je had me verteld dat nog een stang had met bevestigingsplaatje waarop deze gemakkelijk kon bevestigd worden. Kan dat?
Bert Vanzavelberg
Berichtdoor Walby » 16 dec 2015, 07:41
Ik zal eens zoeken als ik er aan denk. Als ge zondag nog niets gehoord hebt, stuur dan nog eens een herinnerings pm
Berichtdoor BartVoermans » 16 dec 2015, 09:31
pomp van het merk facet, dan ben je voor altijd van de problemen af :
b.v. bij de carburateurwinkel.nl
Berichtdoor ladanivabelgium » 16 dec 2015, 10:34
Ik monteer deze bij carbumotoren. Niet duur en goed.
http://rpower.be/index.php?page=shop.pr ... t&Itemid=2
