motorblok bonkt
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor Breuer » 13 maart 2016, 12:52
Het is inderdaad niet zeker dat de bonk daar van komt, maar de versnellingsbak is wel zeker (volgens mijn buurman) want hij maakt een soort zingend geluid als ik gas loslaat en je hoort ook geratel.
Ik ga de versnellingsbak maar eerst vervangen en misschien heb ik geluk en is de bonk ook weg.
Breuer
Geregistreerd: 18 jan 2016, 15:27
Mijn Niva('s): Lada Niva XTA 1.9d
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor ladanivabelgium » 13 maart 2016, 18:14
Schitterend plan, je vraagt info aan ervaringsdeskundigen en je volgt dan de raad van de buurman. Een versnellingsbak, hoe kapot ook, veroorzaakt NOOIT een bonkend geluid. Zet nou maar eerst je voordiff eens vast. Ik wil niks zeggen over buurmannen in Frankrijk, maar er staat toch maar mooi een Niva uit Parijs (!!!) in m'n garage omdat z'n 65€ per uur kostende mekanieker de boel naar de kloten heeft geholpen en er dan niet meer uit kon
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor Walby » 14 maart 2016, 00:08
Als de moer op de pinion as van het diff los staat, krijg je ook een zingend geluid bij gas los laten.
En een bonk bij gas geven, of stevig op de motor remmen.
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor niva-man » 14 maart 2016, 22:03
Heb je de aandrijving al eens weggehaald? (voorste cardan er vantussen en sper opzetten) dan kan je tijdens een testrit even horen of de klop misschien weg is. Ben niet zeker of dit werkt met een loszittend diff maar het is wel maar 10min werk en dan is het vermoeden van het diff misschien bevestigd. En het is een pak minder werk dan nutteloos een versnellingsbak steken.
ik heb in elke niva één(of meerdere) kapotte bakken gehad, en heb ze nooit weten kloppen. (Wat niet wil zeggen dat hij niet zingt, maar dan heb je gewoon 2 problemen tegelijk :-) )
niva-man
Woonplaats: kalken
Mijn Niva('s): Niva 1.6 1991
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor Breuer » 09 apr 2016, 19:13
Begonnen met sleutelen, was een goeie tip van "niva-man". Ik heb als eerste de voordiff losgehaald op advies van die meneer die zulke onaardige dingen over mijn buurman zei :D . En die is inderdaad overleden (zie foto).
Vervangen en dan verder kijken of dit het enige probleem is.
Verslag volgt later, en dank voor de tips.
Breuer
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor Breuer » 21 apr 2016, 13:30
Ik heb een tweede lada gekocht voor onderdelen o.dat het toch moeilijk was om voor mijn 1.9d spullen te vinden.
Voordiff vervangen en dit bleek inderdaad het probleem (Bonk) te zijn vervolgens alle olie ververst, voordiff achterdiff versnellingsbak en boite transfers.
Alles werkt weer zoals het moet.
https://goo.gl/photos/sNH3wKB6XkdSDAZr8
https://goo.gl/photos/bi4oJuozgeamLDXh7
Breuer
Re: motorblok bonkt
Berichtdoor bornniva » 11 mei 2016, 19:23
moreel van dit verhaal , altijd naar jan luisteren :lol:
