Tikken kleppen?
Tikken kleppen?
Berichtdoor lacsap » 11 okt 2016, 17:55
Sinds een tijdje hoor ik (volgensmij) de kleppen steeds vaker tikken bij het starten van de motor.
Toen ik de auto kocht gebeurde het alleen bij koude start eventjes en was het na een aantal seconden over.
Nu blijft het steeds langer door tikken...
Het is een Niva uit 2004 met als het goed is een multipoint. Hiervan worden de kleppen automatisch gesteld toch?
Is er onderhoud aan dit systeem te plegen om het tikken tegen te gaan?
Groeten,
Pascal
lacsap
Geregistreerd: 21 jun 2015, 19:52
Mijn Niva('s): Lada Niva 1.7i 2004 52.000km
Re: Tikken kleppen?
Berichtdoor hades » 11 okt 2016, 18:15
Zit het hitteschild misschien los? Dit gaf bij mij ook een soort van 'ratel' of getik
Re: Tikken kleppen?
Berichtdoor Ram » 11 okt 2016, 19:32
Te lage oliedruk op de automatische kettingspanner? Mogelijk door slechte oliefilter.
Re: Tikken kleppen?
Berichtdoor ladanivabelgium » 12 okt 2016, 06:18
inderdaad, verwissel olie en filter eens
Re: Tikken kleppen?
Berichtdoor lacsap » 31 okt 2016, 16:30
Inmiddels olie en filter gewisseld. Tijdje aangekeken. Heb het idee dat het iets minder is echter niet weg.
Net met thuiskomen met een warme motor hoorde ik volgensmij de achterste cilinder tikken.
Bij het uitzetten en opnieuw starten was het weg..
Bij de automaterialen zaak vertelde ze mij dat er 2 type oliefilters beschikbaar waren. Het verschil zat hem in de hoogte. Er zit er nu 1 in van 7cm hoog. Kan het hiermee te maken hebben?
Zo niet, wat zou de volgende stap zijn?
Gr Pascal
lacsap
Re: Tikken kleppen?
Berichtdoor ladanivabelgium » 01 nov 2016, 06:44
het type filter maakt niet uit.
Mogelijk is de olieleiding die de hydraulische stoters van olie voorziet gebroken. Ze zit onder het kleppendeksel
Re: Tikken kleppen?
Berichtdoor Niva-sport » 10 nov 2016, 13:58
Bij mijn Niva uit 2006 was het de hydraulische kettingspanner die defect was.
Re: Tikken kleppen?
Berichtdoor JJNIVA » 10 nov 2016, 17:42
Ik heb die leiding ook al eens defect aangetroffen. Dit komt meestal door verkeerd vasttrekken. De kunstof delen van de spanner heb ik ook al erns gewisseld, dan maakt het geheel een rammelend geluid en de motor loopt niet mooi.
