Stotteren van 1.7 mono
Berichtdoor Broecki » 07 nov 2016, 13:43
Hallo iedereen
Zoals de tittel zecht sputtert mijn 1.7 mono voorheen een 1.6 carbu
Start goed op stationair draaid i ook redelijk maar dan
Als je wil vertrekken sputteren enz
Tijdens het rijden als je gas geeft even inhouden en dan is hij weg
Iemand een oplossing
Bougies zijn nieuw
Luchtfilter
Bougiekabels
En benzine filter
Mvg jonathan
Broecki
Geregistreerd: 24 okt 2016, 12:10
Mijn Niva('s): 88er 1600 carbu (omgebouwd naar 17mono)
Re: Stotteren van 1.7 mono
Berichtdoor ladanivabelgium » 08 nov 2016, 07:17
check wit darmpje tussen map sensor en injectieblok op scheurtjes
Berichtdoor Broecki » 08 nov 2016, 09:30
Deze heb ik imidels ook al vervangen
En de Lada uitgelezen en krijg code 23,44
Mvg
Broecki
Berichtdoor Buster » 08 nov 2016, 09:47
Ben je zeker dat je bij het verwisselen van de bougiekabels deze op de juiste bougies hebt aangesloten?
Ik bedoel hiermee de juiste ontstekingsvolgorde in acht te nemen. 1342 of 1243?
Wanneer is dit euvel ontstaan? Was dit altijd aanwezig sinds je de niva hebt of is dit 'plots' opgedoken?
Berichtdoor Broecki » 08 nov 2016, 20:16
Mijn niva was orgi een 1.6 carbu
Heb deze nu omgebouwd naar een 1.7 mono
Hij heeft even goed gelopen maar de dag erna begon hij zo belabberd te lopen
Ontstekings volgorde ja op mijn bobine staat de nummering en die heb ik gevolgd
Broecki
Berichtdoor ladanivabelgium » 10 nov 2016, 07:11
check de temperatuursensor die boven de thermostaat zit eens. je hebt een pannetje heet water en een ohm-meter nodig
