elektrische ventilator
Berichtdoor Bert Vanzavelberg » 04 dec 2016, 12:45
Mijn mede cursisten en leerkracht van de cursus automechanica die ik volg zijn nogal fan van de Niva 1600.
De leerkracht vond dat we konden proberen er een elektrische ventilator op te zetten.
Deze zou volgens hem enkele pk'tjes moeten geven aan de motor, aangezien de ventilator dan niet steeds draait, er gaat hier geen vermogen aan verloren.
We zouden deze ventilator willen installeren tijdens de les als oefeningetje.
Das natuurlijk allemaal snel gezegd, ik wou dat toch hier even opt forum werpen.
Op ladapower vond ik volgend artikel: Lada Niva 21214 Radiator Electric Fan.
Het opzet is om deze ventilator aan te sluiten op de batterij met een zweefzekering ertussen en een relais.
Vraagjes: Zou dit artikel passen? Is deze ventilator geschikt kwa grote enzo om die van de 1600 te vervangen?
Is de aansluiting, op batterij, zweefzekering, relais, ok? Moet er nog met iets rekening gehouden worden?
Wat met de sensor? Kan de positie van de originele temperatuur sensor dienst doen om de elektrische ventilator juist te laten werken? Beschikt deze ventilator over een eigen sensor?
De leerkracht zei me dat het een idee kon zijn om de sensor onderaan de radiator te bevestigen. Zo draait hij wanneer er echt koeling nodig is (als de radiator onderaan dus warm word).
Suggesties e.d. zijn welkom
Bert Vanzavelberg
Woonplaats: Oud-Heverlee
Mijn Niva('s): 1.6 1986
Re: elektrische ventilator
Berichtdoor Ram » 04 dec 2016, 21:07
Die ventilator is een vervangonderdeel voor de standaard dubbele ventilator bij de 1700. Als je zelf een bevestiging voorziet past die wel. Je moet hem wel vooraan de radiator monteren , t is een blazend model, dus niet tussen radiator en motor. De dubbele ventilator wordt aangestuurd door de ecu bij de 1700. Aangezien de radiator geen aansluiting heeft voor een thermoswitch zal je die met een adapter op een radiatorslang moeten steken , uiteraard met relais en zekering.
Bij mij zitten er 2 ventilatoren op met een thermoswitch met dubbel contact, als de temperatuur stijgt start 1 ventilator en als de temperatuur desondanks toch nog stijgt start de 2de ook.
Djonieboy heeft hiervan al foto s gepost, k geloof bij selfmade .
Berichtdoor Bert Vanzavelberg » 06 dec 2016, 17:40
Ok bedankt voor de info alvast.
Die bevestiging waarover je spreekt, is die te vinden? Moet je dat zelf maken of bestaat dergelijk koppelstuk.
Bij de link naar djonnieboy staan deze koeschroeven aan de binnenkant, die zullen dus zuigend zijn.
Is het raadzaam eerder voor dergelijke koelschroeven te gaan? Is er een groot verschil tss zuigend en blazend?
Het lijkt mij dat de zuigende ventilator eenvoudiger te plaatsen is, zo kan je de radiator nog op zijn plaats laten.
Waar kan ik dergelijke ventilators vinden en hoe zou ik de koppeling met de waterpomp kunnen maken?
Bert Vanzavelberg
Berichtdoor JosB » 06 dec 2016, 17:45
kijk eens bij
http://www.rpower.be/ onder rubriek "technisch" en dan koeling.
Al wat je nodig hebt is daar te koop.
De blazende ventilatoren kan je tussen de radiator en de frontgrill plaatsen (dus voor de radiator tussen de koplampen). Plaats zat voor ventilatoren.
Staat bij mij nog op het "to do" lijstje ergens in de toekomst
succes
Berichtdoor djonieboy » 07 dec 2016, 08:29
Heb ze op marktplaats gevonden. Zijn gewoon
universele vennen. Heb de radiateur wel uit de auto
gehaald en alles op de werkbank gemonteerd. Werkt
een stuk makkelijker. De fan op de waterpomp
komt dan te vervallen. Geloof dat ik er toen 25,-
per stuk voor betaald heb.
Berichtdoor BartVoermans » 07 dec 2016, 15:39
Nij de betere autosportzaak hebbenze alles wat je nodig hebt. Veel is ook op conrad.be te krijgen. Op de slooperij kun je ook naar hartelust onderdelen vinden. Mijn oude escortje heeft er een versie van een Hyundai op zitten want die zijn heel "plat". Ik heb nog alles liggen denk ik wat zou kunnen passen in een Niva. Dubbele fans uit een Sierra.
Berichtdoor Bert Vanzavelberg » 08 dec 2016, 20:23
Ok, dan zit ik toch nog met iets.
Hoe weet ik dat een nieuwe ventilator past op de waterpomp?
Kan ik de waterpomp behouden en is daar dan een soort "adaptor" voor? Of is het gewoon nieuwe ventilator op bestaande waterpomp, zonder meer.
Vervangen jullie de waterpomp ook zodat alles past? Dat lijkt me een beetje absurd...
Merci alvast.
Bert Vanzavelberg
Berichtdoor BartVoermans » 09 dec 2016, 08:38
?? Een elecktrische fan zit niet op de waterpomp? Dat is juist het hele idee.... Die fan schroef je van de waterpomp af en hang je als design aan de muur van je "mancave" :D
De Poelie laat je natuurlijk wel zitten he.... :bier:
Berichtdoor Bert Vanzavelberg » 09 dec 2016, 16:58
ahja tuurlijk.
Anders zou heel de boel nog altijd even snel draaien.
Past men de radiator ook aan? Ik bedoel passen dubbele koelschroeven achter de originele radiator?
Kga alvast eens zoeken naar geschikte koelschroeven.
Bart, mogelijks contacteer ik u nog i.v.m. die dubbele fans van de Sierra...
Merci.
Bert Vanzavelberg
Berichtdoor Walby » 11 dec 2016, 10:44
Bert Vanzavelberg schreef:Past men de radiator ook aan? Ik bedoel passen dubbele koelschroeven achter de originele radiator?
Hangt van de dikte van de schroeven af.
Blazende schroeven zet je er aan de buitenkant tegen, tussen radiator en plastieken gril, hier heb je redelijk wat plaats.
Zuigende zet je tussen de motorblok en radiator, hier is alles nipt. En is het een beetje puzzelen.
Ik heb zuigende steken omdat ze dan minder blubber te verwerken krijgen, maar gelijk ik zeg alles is nipt. Als ik de V-riem vervang past deze niet vlot russen de schroeven de waterpomp poelie en moet ik die er echt tussen persen.
Je kan altijd eens komen meten, moest je schroeven vinden die dikker of dunner zijn weet je of ze gaan passen.
Berichtdoor Bert Vanzavelberg » 11 dec 2016, 12:20
Walby,
ik ga ze bij u eens komen meten. Dan heb ik een idee van de dikte, diameter, enz...
Ik laat u nog iets weten.
Bert Vanzavelberg
