Koppelomvormer lekt
Koppelomvormer lekt
Berichtdoor luckystrike1968 » 03 sep 2014, 12:11
He,
Ik heb gezien dat de "koppelomvormer" lekt. Nu kan ik veel zelf, maar zaken tussen de versnellingsbak en de assen, da's mij net iets te ingewikkeld.
Ik neem aan, dat als daar olie lekt, dat er een pakking kapot is in dat systeem? Omdat het niet iets is waar ik zelf aan wil beginnen, heeft iemand enig idee wat het kost om dit te laten doen (bij benadering) en kennen jullie iemand in de buurt van den haag (holland) die dit zou kunnen doen voor een mooie prijs?
Grttzz! (A new niva fan..)
luckystrike1968
Geregistreerd: 10 aug 2014, 19:23
Mijn Niva('s): 1.7I, 2002
Re: Koppelomvormer lekt
Berichtdoor Ram » 03 sep 2014, 17:33
K ga ervan uit dat je met koppelomvormer, de tussenbak bedoelt. T hangt ervan af waar hij juist lekt, als het aan 1 van de flenzen waar de assen op zitten is, dan is het een oliekeerring die lekt. Der zitten er 3 op, de onderste 2 , die aan de assen ,kan je vervangen zonder de tussenbak ervanonder te halen, de bovenste, richting versnellingsbak niet. Is niet zo moeilijk werkje. Let op, als je er zou bestellen, die keerringen hebben een draairichting, bestel de juiste. Als het ergens anders aan de tussenbak lekt, is het een pakking, er zijn er die je kan vervangen zonder de bak ervanonder te halen, maar niet allemaal. Als hij maar een klein beetje lekt ,zou ik me daar geen zorgen om maken, als er maar genoeg olie in zit.
Berichtdoor Walby » 04 sep 2014, 10:28
Uitleg van ram zegt het bijna allemaal.
Zeker niet te veel schik van hebben, er is eigenlijk maar 1 pakking die wat meer moeite vraagt. Das de grote pakking tussen huis en de voorste cover. Als je deze moet vervangen komen de lagers uit het huis (is opzich ook nog goed te vervangen).
De rest lukt zonder al te veel problemen.
Veeg hem eens proper en even niet mee rijden, kijk dan waar hij lekt, en hoe fel. Als het een keer ring is, kan het ook zijn dat je de omvang van het lek pas kan zien als je de aandrijf assen er onderuit haalt. De olie verzamelt zich dan in de flens van de aandrijf as, en lekt er dan stilletjes uit.
Als je heel veel geluk hebt zijn er gewoon een paar boutjes een beetje los gekomen, en voldoet het deze even bij aan te trekken, maar meestal werkt dit maar tijdelijk, en moet er na verloop van tijd toch een pakking vervangen worden.
Als je het lek gevonden hebt, pak dan even een foto dan kunnen we inschatten hoe veel werk het is.
Berichtdoor luckystrike1968 » 19 sep 2014, 21:03
ok, even resume want ik heb nog wat meer ontdekt;
- de versnellingsbak wordt erg heet tijdens het rijden, de tussenbak redelijk warm. Vandaag de olie vd tussenbak gecheckt, zat helemaal vol... hij lekt duidelijk, maar blijkbaar niet heel hard (heb de topics over hitte bij de bakken gecheckt, vandaar dat ik eerst ff de oliepeilen check);
morgen check ik de olie vd versnellingsbak, die was vandaag na 10 min rijden al zo heet dat-ie een drie kwartier later nog steeds behoorlijk warm was (lijkt mij niet normaal?). Ik kon niet bij de vulplug achter de aandrijfas, dus ik ga m t weekend op een brug zetten, kijken of de olie voldoende is en evt. bijvullen (check ik ook gelijk de diff's). de versnellingsbak lijkt in de afgelopen weken ook steeds slechter te gaan schakelen; krijg m lastiger in de versnelling.
- de aandrijfassen; al sinds de koop hoor ik een soort " bonk" bij het laten opkomen van de koppeling. Het lijkt alsof-ie ineens " grijpt". er lijkt dus ergens speling te zitten in t geheel. ik zag vandaag dat er speling zit in de draairichting bij beide aandrijfassen, maar ben niet zeker dat dat normaal is? verder zit er speling tussen de aandrijfas en de "koppeling" naar de tussenbak, en bij het draaien aan de aandrijfas voel ik speling en hoor ik de tandwielen in de tussenbak/versnellingsbak.
lijkt mij dat het een met het ander te maken moet hebben toch?
al met al lijkt het erop dat de versnellingsbak niet zo best meer is, en de aandrijfassen ook niet denk ik dan met mijn simpele kennis van zaken. Mijn vraag is; help mij een evt. diagnose te stellen op basis van de huidige info (misschien heb ik morgen nog wat meer info). ik ben op zoek naar de antwoorden; " waar komt de bonk vandaan bij het laten opkomen van de koppeling" en " waarom wordt de versnellingsbak zo heet" en uiteraard "kan dit allemaal erg veel kwaad en moet ik de bak laten vervangen?".
ik check het hier eerst omdat ik weinig zin heb om volgende week bij een " specialistische" garage te komen die dan zegt; ja meneer, we moeten alles vervangen, 2500 euro graag..." terwijl ik dan niet zeker weet of het wel klopt wat ze zeggen...
Ik snap dat het antwoord op deze vragen niet eenvoudig is, maar als ik bepaalde dingen kan uitsluiten bijvoorbeeld, ben ik alweer een stap verder.. :bedankt:
luckystrike1968
Berichtdoor A26O4 » 21 sep 2014, 08:37
Er zit altijd wel speling op die cardans hoor.
Of heet normaal is weet ik niet, en heb niet de gewoonte van aan mijn bak te voelen.
Gaat dat schakelen slecht bij bepaalde versnellingen of is het een algemeen probleem? In het tweede geval zou ik eerder rond de (pompen van de) koppeling naar het schakelprobleem zoeken.
Berichtdoor ladanivabelgium » 21 sep 2014, 15:40
een bak die zo heet wordt zit zonder olie en is rijp voor het schroot
Woonplaats: Kessel, Belgiƫ
Berichtdoor luckystrike1968 » 21 sep 2014, 20:35
Tja... Heb vandaag de olie gecheckt en die is voldoende... Nu weet ik t ook ff niet meer dus. Vandaag een kilometer of 30 gereden, en dan valt het allemaal wel weer mee. Het wordt nog steeds warm, maar niet meer superheet. Ik krijg het idee dat de buitentemperatuur ook verschil maakt; van de week 25 graden, en vandaag slechts 18. De motortemperatuur loopt dan ook veel minder op.
Ik was vandaag bij een automonteur met 50 jaar ervaring die zei dat het met de speling allemaal wel mee valt en dat versnellingsbakken behoorlijk heet kunnen worden, dus dat dat allemaal nog niet betekent dat het mis is.
Ik denk : als-ie naar de knoppen gaat, merken we dat vanzelf wel... Er zit iig voldoende olie in, en als de speling toch zo erg is dat het straks mis gaat, blijft het resultaat hetzelfde; revisie. Toch?
luckystrike1968
Berichtdoor A26O4 » 22 sep 2014, 07:32
Beter op voorhand iets oplossen dan straks stilstaan met een geblokkeerde achterdiff, in het midden van de autostrade, in de dikke mist.
Ik zeg maar wat
Berichtdoor pietsky » 22 sep 2014, 10:59
Even een antwoord op het verhaal van boven, als eerste zou je gelijk moeten overwegen om alle olien te verversen!!!
Gezien je niet 100% procent weet hoe lang die erin zit!!
Als de olie te oud is zal de smeereigenshappen achteruit gaan en de olie zal ook vervuilen.
Dit heeft tot gevolg dat temperaturen omhoog lopen en je verder ook schade aan draaiende delen kunt krijgen.
Evt kun je bij het verversen gelijk controleren hoe de olie is van kwaliteit en ook eens ruiken eraan, ook de vervuiling controleren!
Dus mijn voorstel olie vervangen!
Woonplaats: Kursk, Kursk Oblast, Rusland. Ribnita, Moldaviƫ.
