Tussenbak
Tussenbak
Berichtdoor Johan » 15 mei 2015, 15:05
Hallo allemaal,
Ik heb een 1.7i uit 2006. Sinds enige tijd had ik extreme vibraties in mijn tussenbak en ben op onderzoek gegaan.
Toen ik de achter aandrijfas verwijderde om de kruisjes te controleren, kwam ik er achter dat de vooras helemaal niet meer mee doet. Ik had de motor gestart en in de versnelling gezet en toen gebeurde er helemaal niks. Echter als ik de sper inschakel wel.
Iets stuk in de tussenbak? Ik hoor graag de suggesties...
Gr. Johan
Johan
Geregistreerd: 30 jan 2015, 12:17
Woonplaats: Terschelling
Mijn Niva('s): 2121 1.7i 2006
Re: Tussenbak
Berichtdoor ladanivabelgium » 15 mei 2015, 16:14
is helemaal normaal. Er zit een differentieel in de tussenbak
Re: Tussenbak
Berichtdoor Johan » 15 mei 2015, 16:29
Bedankt. Heeft u enig idee waar de extreme vibratie dan vandaan kan komen? Klinkt echt alsof ik er niet mee door kan rijden.
Kruisjes in de tussenas lijken goed. Ook de uitlijning gecontroleerd. Donut lijkt goed. Bevestiging achter diff en motorrubbers gecontroleerd.
Johan
Re: Tussenbak
Berichtdoor pietsky » 15 mei 2015, 18:11
Johan, zet je tussenbak in de vrijstand, laat je motor lopen en schakel eens de 1e versnelling in, laat koppeling opkomen en ga nu eens kijken onder de auto of je iets kan ontdekken bij de donut, draait deze mooi rond en zieje geen vreemde bewegingen, evt dit procede herhalen in ander versnellingen.
Laat de motor ook daarna draaien op het toerental waarop de vibraties het ergst zijn, bemerk je geen vreemde zaken en heb je het idee dat er geen vibraties zijn dan moet je verder in de aandrijflijn gaan zoeken.
De rubber ophangingen van de tussenbak controleer deze ook op speling en of scheurtjes.
Bij twijfel over de donut hem er tussenuit halen!! en dan controleren, als je hem demonteert een klemband rondom monteren dan heb je geen probleem met demontage en montage.
Je kan de donut demonteren zonder de tussenbak te verwijderen.
Re: Tussenbak
Berichtdoor Johan » 17 mei 2015, 09:08
Hoi Piet,
Bedankt voor de reactie. Het filmpje laat precies mijn probleem zien. Ik ga er mee aan de slag!
Overigens, die nieuwe tussenassen waar u over bericht zijn die ook ergens online te bestellen?
mvg
Johan
Re: Tussenbak
Berichtdoor pietsky » 17 mei 2015, 14:29
Johan neem even contact op met Hades over de tussenassen.
Ik ben hier in Moldova nog steeds bezig om een goede lada onderdelen leverancier te vinden.
Ik heb net een leverancier in Duitsland gevonden, ik zou er een telefoontje aan wagen of mailen.
De assen zijn redelijk geprijsd.
Onderstaande link is voor contact en adres.
KLIK HIER
Onderstaande link is voor de assen.
KLIK HIER
Aan de onderkant van de achterste tussenas vind je de voorste tussenas.
Vraag speciaal of de assen van cardan-syzran fabriek komen uit Rusland spreek uit Kardan komen de assen niet van deze fabrikant dan assen niet kopen!
de onderdeel nummers
21214-2201012 ШРУС spreek uit shroets
21214-2203012 ШРУС
Laat even weten of het de juiste assen zijn als dit zo is is dit interessant voor de ander leden van de club!!
Re: Tussenbak
Berichtdoor hades » 17 mei 2015, 15:24
Ik heb ze van Ladapower.com (expliciet gevraagd naar de syzran kardan)
Re: Tussenbak
Berichtdoor hades » 17 mei 2015, 15:30
pietsky schreef:Onderstaande link is voor contact en adres.
KLIK HIER
KLIK HIER
21214-2203012 ШРУС
Piet als ik naar het adres kijk van East Trading dan is dat hetzelfde adres als op de site van de partner van cardan-syzran http://www.cardan-syzran.ru/en/novosti (kijk bij 20 november nieuws) dan zie je het bedrijf 'Welte Wenu gmbh' staan en heeft hetzelfde adres. Dus kans lijkt me zeer aanemelijk dat het een syzran is :)
Re: Tussenbak
Berichtdoor pietsky » 17 mei 2015, 15:32
Joep zie mijn link in de vorige posting!!
Het zou mooi zijn als deze inderdaad van Kardan Syzran zijn!!
Re: Tussenbak
Berichtdoor hades » 17 mei 2015, 15:38
pietsky schreef:Joep zie mijn link in de vorige posting!!
Ja dat zijn ze! Is partner van syzran (andere bedrijfsnaam maar zelfde adres)
Re: Tussenbak
Berichtdoor Johan » 27 mei 2015, 10:52
Update...
Ik heb inmiddels de kruisjes van de cardanassen vernieuwd, dit hielp maar nog steeds trillingen.
Terug naar de uitlijning van de tussenbak gegaan en in het horizontale vlak staat hij goed maar in het verticale niet. De tussenbak lijkt aan de voorkant naar beneden gekanteld. Met de ijzerdraadjes methode de boel gesteld en met de bak in de vrij proefgedraaid. Geen enkel trilkinkje meer in de tussenbak hendels. Maar zodra ik de krik er na het stellen onder vandaan haal zakt hij weer door. Het lukt me niet om met de standaard rubberen ophanging de bak "waterpas" te hangen.
Iemand een suggestie????
Vriendelijk bedankt alvast!
Johan
Johan
Re: Tussenbak
Berichtdoor pietsky » 27 mei 2015, 16:55
http://forum.ladanivabelgium.be/phpBB2/viewtopic.php?f=20&t=5006
De bovenste foto is van een nieuw onderdeel voor de tussenbak, wordt aan de achterzijde gemonteerd.
Een foto van de steun welke aan de achterkant van de tussenbak wordt gemonteerd.
De steun van de andere kant met het rubber welke aan de bodem bevestigd wordt.
De steun nogmaals zonder rubber.
Ik denk dat dit onderdeel evt zelf te maken is met een nieuw tussenbak rubber.
En de steun met rubber achter op de tussenbak.
Re: Tussenbak
Berichtdoor Johan » 28 mei 2015, 06:52
Bedankt Piet, dat ziet er uit als een oplossing.
Weet je waar ik deze bestellen kan?
Johan
Re: Tussenbak
Berichtdoor pietsky » 28 mei 2015, 10:01
Johan, ik heb op dit moment geen adres in Europa die dit onderdeel verkoopt.
Re: Tussenbak
Berichtdoor hades » 28 mei 2015, 11:58
pietsky schreef:Johan, ik heb op dit moment geen adres in Europa die dit onderdeel verkoopt.
Heb je wel een onderdeelnummer Piet? Dan zal ik eens zoeken
Ik kan hem niet lezen op het plaatje
http://niva-lada4x4.ru/shop/product_inf ... e9627a474d
