Gebogen Schiltje Tussenbak oid.
Berichtdoor Dennisoostveen » 10 dec 2016, 14:36
Dag Allen,
Ik heb een vraagje, zoals op de foto te zien is een soort van schildje aan de kant van de tussenbak verbogen en zit nu los. (lees het maakt heel veel herrie als je rijd)
Ik ben een beetje handig is dit gemakkelijk te vervangen en kan het kwaad om er mee door te rijden? En hoe heet het onderdeel ivm bestellen.
Ik hoor graag van jullie! ALvast dank!!
MVG Dennis Oostveen
https://goo.gl/photos/3imeZsZWeNXdC5YX8
Dennisoostveen
Geregistreerd: 22 aug 2016, 11:14
Mijn Niva('s): Lada Niva uit 2008
Re: Gebogen Schiltje Tussenbak oid.
Berichtdoor INZELL » 10 dec 2016, 20:43
3 opties
1) laten zoals het is en gewoon worden aan het gerammel (niet echt een probleem, je raakt dat rammelen wel gewoon, het zal het laatste rammelende ding niet zijn)
2) die ring terug vast speten (lassen)
3) de boel vervangen art nr. vanuit het onderdelenboek: 21213-2201100 (iemand bevestiging?)
Ik heb dat zelf nog niet moeten doen maar zo zou ik het doen:
olie eraf
tussenbak in sper
cardan verwijderen
moer eraf en omgedraaid terug erop tot moer gelijk komt met kop van de bout of as
flens eraf trekken met trekker
flens en ring eraf
nieuwe monteren (of oude terug gelast, dat vastspeten kan ook zonder het te verwijderen als je wat kan lassen)
moer erop
cardan erop
olie erin
tussenbak terug uit sper!
of zie ik iets over het hoofd?
INZELL
Woonplaats: Ramsel (BE)
Mijn Niva('s): 1.9Diesel
Berichtdoor Walby » 11 dec 2016, 11:42
Dat is het ongeveer.
Soms heb je zelfs geen trekker nodig.
En ik raad aan een nieuwe te steken.
Als je de oude terug last en wat recht klopt, zal hij heel vaak nog raken, en een schurend geluid maken.
En dat is ook niet aangenaam.
Berichtdoor Dennisoostveen » 29 dec 2016, 21:29
Ik heb een nieuw onderdeel bestelt en die is nu onderweg, ik zal het laten weten hoe het is gegaan.
Dank voor de uitleg!
Dennisoostveen
Berichtdoor ladanivabelgium » 30 dec 2016, 07:00
haha, er zijn inderdaad 2 pakketten onderweg naar jouw :D
Berichtdoor Dennisoostveen » 30 dec 2016, 11:17
hahaha hoe weet jij dat?
Dennisoostveen
Berichtdoor Ram » 30 dec 2016, 17:42
Je hebt dus onderdelen bij Ladapower besteld. En hoe ik dat weet? Jan verdeelt de onderdelen van Ladapower en heeft ze bijgevolg naar jou verzonden.
Berichtdoor Dennisoostveen » 30 dec 2016, 20:25
Aha op die manier!
Dennisoostveen
Berichtdoor Dennisoostveen » 22 jan 2017, 17:25
Ik heb nieuwe flens erop gezet, dat is allemaal geod gegaan.
Alleen halverwege naar huis bij het optrekken bij het stoplicht kwam ik niet vooruit. ALs ik koppeling laat opkomen dan hoor je heel veel geratel en gebonk onder de auto. Het rare is dat die in zijn laag perfect rijdt.
Hij gaat wel heel moeilijk uit zijn hoog.
Wie o wie kan me helpen want ik ga vrijdag naar frankrijk op wintersport....
Dennisoostveen
Berichtdoor Walby » 26 feb 2017, 09:53
Heb je al gevonden wat er mis was?
Dennisoostveen schreef:Het rare is dat die in zijn laag perfect rijdt.
Ben je aan de juiste pookjes aan het leuteren? Zeker dat je niet met de tussenbak sper bezig zijt?
