tussenbaktandwieltje
Berichtdoor Ram » 08 feb 2017, 20:53
Op de middelste as van de tussenbak zit dit kleine tandwieltje dat de kilometertellerkabel aandrijft.
Lijkt me een krimpfitting.
Is er een manier om het nog heelhuids uit de as te krijgen? Of is het sowieso om zeep als t eruit moet?
Re: tussenbaktandwieltje
Berichtdoor ladanivabelgium » 09 feb 2017, 06:57
ik heb er nog geen enkel heel uit gekregen. laatst geprobeerd voor pavel omdat hij eentje nodig had en er nieuw niet aan kon geraken
Berichtdoor Ram » 09 feb 2017, 20:07
K had al zo n vermoeden dat het er niet onbeschadigd uit te halen valt. Ik zal toch moeten proberen , het is nergens te krijgen...
Toch bedankt Jan
Berichtdoor Walby » 23 feb 2017, 18:57
Heb er ook al eens mee geprutst.
Wel eventueel wel zou werken is de plastiek opstoken zodat het asje met tandwiel er uit is, en dan nieuw teflon busje draaien.
Heb het wel nog niet geprobeerd.
Berichtdoor Ram » 23 feb 2017, 20:08
K heb nog niet geprobeerd het uit de as te krijgen want k heb er toch nog nieuw gevonden. T nieuwe tandwieltje zit al in de nieuwe as en t oude mag dan eigenlijk in de oude as blijven zitten.
Berichtdoor Walby » 24 feb 2017, 18:36
Ram schreef:k heb er toch nog nieuw gevonden.
Waar en hoeveel tanden?
Zit het plastiek tjoepje er ook bij?
Ik moet er ook nog eentje zien vast te krijgen.
Mijn schakel ring ligt al meer dan een jaar bij de draaier om hem aan te passen, zou volgende week klaar moeten zijn. :-?
Mijn investering ligt hier al een jaar in stukken en brokken op een tafeltje. En heeft nog nooit onder de niva gezeten. :evil:
Berichtdoor Ram » 25 feb 2017, 20:02
14 tanden, bestaat het met een ander aantal tanden? Degene die ik al gezien heb hadden allemaal 14 tanden.
Van een ex-lada garage, ik heb zijn laatste 2 gekocht, veel te duur maar ja, aangezien er nergens aan te geraken was. Ze waren zonder de kunststof ringen, maar k heb er zelf eentje gemaakt, 1mm dikker maar dat is geen probleem.
Op 1 Russische site heb ik ze nog op voorraad gevonden, de link heb ik doorgestuurd naar Pavel. Als hij ze van daar kan importeren, misschien binnenkort weer te krijgen bij Ladapower.
Berichtdoor Walby » 26 feb 2017, 09:48
Ram schreef:14 tanden, bestaat het met een ander aantal tanden?
Je hebt er ook met 12.
De plastieken tandwieltjes die er tegen komen zijn ook verkrijgbaar met verschillende tanden.
Het verschil is omdat de verhouding van de diffs in de assen is aangepast.
Diff van 4.3 naar 4.1, toen is ook het aantal tanden op het plastieken tandwieltje verandert voor de teller mee juist te laten lopen.
Mits de verhouding nog eens verandert is naar 3.9 dacht ik dat het kleine tandwieltje ook verandert kan zijn.
Ik heb nog niet uitgeplozen hoe het juist zit per diff van 4.3 4.1 en 3.9. De meeste stukken waar ik het op kan nakijken zijn losse random stukken en heb ik geen idee welke diffs er origineel bij hoorde.
Hopelijk heb ik komende week ergens mijn schakelring terug en ga ik er weer eens mee bezig zijn.
