Koppeling zit vast
Koppeling zit vast
Berichtdoor Bertsteelant » 02 dec 2017, 19:03
Is er iemand die me kan helpen met een koppelingprobleem?
Mijn niva had een drietal jaar niet gedraaid, blijkbaar was mijn benzinepomp kapot, maar dat heb ik inmiddels kunnen fixen.
Toen ik vorige week mijn koppeling induwde bleef die gewoon zitten.
Is er iemand die (in eenvoudige stappen) kan zeggen hoe ik die koppeling terug kan los krijgen?
Momenteel zit er dus geen weerstand meer op de pedaal. De motor draait, ik zet hem in eerste versnelling en er gebeurt helemaal niets.
Bertsteelant
Geregistreerd: 25 apr 2013, 17:37
Woonplaats: Deerlijk
Mijn Niva('s): 1.7 03 bordeaux
Re: Koppeling zit vast
Berichtdoor A26O4 » 04 dec 2017, 09:02
Zit er nog olie in de leidingen/pomp?
Berichtdoor Bertsteelant » 04 dec 2017, 10:23
Als ik even in de manual met stukkenlijst-tekeningen kijk, dan zie ik volgende componenten:
1. Clutch drive, daar zie ik dat er een leiding van de reservoir van de olie naar dit component vloeit. (brake fluid reservoir)
2. Algemene koppeling cillinder (main clutch cylinder)
3. Clutch release drive cylinder
Dus het eerste dat ik even moet bekijken is of er nog olie in het reservoir zit waarschijnlijk?
Indien er een probleem met olie is, zou het dan ook kunnen zijn dat ik niet meer goed kan remmen?
Of waar dien ik te kijken om deze controle te doen? ik vermoed dat ik mij hiervoor onder de auto moet leggen om al deze componenten te kunnen vinden?
Bertsteelant
Berichtdoor A26O4 » 04 dec 2017, 11:26
Als er geen olie in zit dan ga je door het indrukken van de master cylinder geen beweging in de slave cylinder krijgen. Geen weerstand in de master cylinder (die aan de pedaal) kan daar wel op wijzen. Of uw dichtingen zijn aan gort.
Moest het probleem een vastgeplakte koppeling zijn dan zou je vooruit rijden als je in 1e start.
Berichtdoor Bertsteelant » 04 dec 2017, 14:09
ok, ik dank jullie voor de info, ik ga even wat dingen checken dit weekend.
Bertsteelant
Berichtdoor BartVoermans » 04 dec 2017, 15:42
rem en koppeling reservoirs zijn van elkaar gescheiden.
Berichtdoor Bertsteelant » 06 dec 2017, 21:42
Ok, allereerst heb ik de olie bijgevuld want die stond heel laag.
Daarna heb ik de mastercillinder losgedraaid aan de nippel bovenaan (waar de olie vertrekt naar de slave).
Als ik dan de koppeling indrukte dan kwam er (zwarte) olie uit die op den duur proper werd (door de verse olie die ik er bijgedaan had).
Dat is dan welliswaar zonder dat er veel druk op zit, maar dat lijkt wel te werken.
Ik merkte wel op de er olie aanwezig was nabij de koppelingspedaal. Niet veel, maar de isolatie was nat.
Even nadenken wat ik nog zou kunnen uitproberen.
Eventueel door de wagen in versnelling te zetten en vooruit te duwen? Ik zeg maar wat :?
Bertsteelant
Berichtdoor INZELL » 06 dec 2017, 23:18
als ge heel zeker bent dat het probleem zich stelt in het hydraulisch gedeelte zou ik gewoon de boel vervangen door nieuwe..
de vork is toch niet geplooid of los gekomen?
INZELL
Woonplaats: Ramsel (BE)
Mijn Niva('s): 1.9Diesel
Berichtdoor Bertsteelant » 07 dec 2017, 10:07
Ik ben niet zeker dat de fout in de hydraulic zit :-)
De vork lijkt me ok, tenminste als dit de vork is? zie foto hieronder.
Ik merk wel dat er wat speling op die cillinder zit, maar voor de rest krijg ik daar heel weinig beweging in (met de hand).
Wat ik wel drie jaar geleden gedaan heb is de versnellingspook vervangen. Hiervoor moest ik de bovenkant van de versnellingsbak opendraaien.
Daarna heb ik er niet meer mee gereden door omstandigheden.
Nu kan ik mij wel niet inbeelden dat het ene met het andere te maken zou kunnen hebben, want eigenlijk kan ik perfect schakelen in alle versnellingen.
photo upload
Dit weekend ga ik de wagen eens in versnelling zetten en laten voortrekken met een andere auto, misschien komt hierdoor het één en ander los.
allen bedankt voor de tips, wordt vervolgd.
Bertsteelant
Berichtdoor BartVoermans » 07 dec 2017, 10:39
Als je nu de cilinder eraf haalt, moet eigenlijk altijd de koppeling "verbonden" zijn. Als je dus zonder de koppeling cilinder de auto in de versnelling zet en je gaat hem starten, dan moet ie gelijk gaan rollen. Als dat niet het geval is, zoals je eigenlijk beschrijft in een eerdere post, dan is er niets mis met de hydrauliek.
Je kunt dan nog even kijken of de "vork" (dat ding dat door de cilinder wordt weggedrukt) Als je die zonder de cilinder zeker een aantal cm kunt indrukken (dus eigenlijk "los" zit) dan is er meer aan de hand.
Na lang staan of als de koppelingplaat "plakt" of afgebroken is oid dan is deze nooit ontkoppeld, als de drukgroep "gesprongen" is, die kans is heeeeeeeel klein, dan is ie ontkoppeld.
Dus als je de cilinder eraf pakt en je kunt de auto rollen terwijl deze in de versnellings staat, dan staat ie: Of Niet in de versnelling (je verhaal van je pook die je los hebt gehad) of de bak moet eraf, voor verder onderzoek.
Succes :-) ik weet niet waar je zit, maar ik heb nog een goede komplete (inclusief vliegwiel en lager) gebruikte koppelingset liggen die je mag hebben voor een krat bier :1bier:
Bart
Berichtdoor INZELL » 08 dec 2017, 00:24
iemand xtra erbij en het koppelingspedaal laten indrukken terwijl je zelf kijkt naar de bewegingen van de cilinders..
dan kan je al dingen beginnen uitsluiten
INZELL
Berichtdoor Bertsteelant » 09 dec 2017, 11:18
Haha! Gevonden! Eigenlijk dom van mij, de piston van de slave zat gewoon hard vast doordat hij lang stil stond.
Ik durfde de koppeling niet doorduwen uit vrees dat er iets zou breken.
Toen ik de ontluchtingsnippel van de slave cillinder uitdraaide kwam er geen olie uit.
Dus kon het bijna niets anders zijn dan die slave cillinder die vast zat, want de master had ik deze week nog getest.
Even keihard op de koppeling trappen en alles kwam los!
https://vimeo.com/246574036
Dank voor alle tips, dankzij jullie weet ik nu hoe een koppeling-systeem werkt.
Bertsteelant
Berichtdoor BartVoermans » 11 dec 2017, 08:13
:blij: :blij: :blij:
