Thermometer en benzinemeter
Re: Thermometer en benzinemeter
Berichtdoor Niva-sport » 18 maart 2013, 20:44
ladanivabelgium schreef:gerrit, werken de rechtse lampjes in je dashboard nog? (onder de toerenteller)
deze lampjes en de toerenteller hebben het dus opgegeven.... Schema ga ik op mijn gemak bestuderen.
Berichtdoor Niva-sport » 23 maart 2013, 14:29
Jan, je had hier een bepaald idee bij, welk?
Er zal toch ergens een contact niet goed zijn want als de boel opwarmt werkt het weer wel, of niet, net als veel lampje die het op z'n Lada's doen als ze zin hebben....
Berichtdoor Niva-sport » 24 maart 2013, 22:16
Zo, alles werkt weer zoals het hoort. De storing van de niet werkende benzine en temperatuur meter lag aan een defecte soldering aan een weerstand. Het uitvallen van het rechterdeel van de lampkes en de toerenteller bleek veroorzaakt te worden door een gammele soldeerverbinding aan de connector.
Het pootje linksonder in de rode connector bleek niet goed gesoldeerd te zijn. Aan de onderkant op de printbaan gemeten was er netjes verbinding naar de zwarte draad links onder op de toerenteller, aan de bovenkant gemeten niet. Even de bout erop en alles was goed.
Dit is de defecte soldering die er voor zorgde dat benzine en thermometer niets aangaven. Op de bovenste foto is de plaats op de print aangegeven.
Berichtdoor ladanivabelgium » 25 maart 2013, 04:54
mooi zo! :smiley2520toppie:
Berichtdoor Spannie » 25 maart 2013, 12:55
ladanivabelgium schreef:mooi zo! :smiley2520toppie:
Misschien is dat bij mij hetzelfde probleem dan et die kilometric
Spannie
Geregistreerd: 06 sep 2011, 08:16
Mijn Niva('s): NIVA 1.9D 1996
Berichtdoor Bertsteelant » 29 maart 2014, 16:34
Ik zag vandaag dat die metertjes bij mij niet meer werken. Wil dit dan zeggen dat mijn ventilateurs dan niet meer aanschieten als mijn motor te warm wordt? Of is dat los van elkaar gevoed?
+ Zou het kunnen dat er een zekering gesneuveld is? Het zijn enkel en alleen die twee metertjes die niet meer werken. Toerenteller en snelheidsmeter werken nog.
Zoja, waar kan ik die zekering vinden?
Bertsteelant
Geregistreerd: 25 apr 2013, 17:37
Woonplaats: Deerlijk
Mijn Niva('s): 1.7 03 bordeaux
Berichtdoor drentseniva » 29 maart 2014, 17:35
Staat los van elkaar, ventilatoren worden via de ecu aangestuurd. KLIK zie 2de post
En de 2 meters zijn niet apart gezekerd.
Btw, Niva-sport, perfecte uitleg met foto's. :bier:
Helaas volgen onze meters nog steeds een eigen leven soms wel, soms niets, soms alleen een werkende tankmeter, zucht ...
drentseniva
in herstelling
Berichtdoor Bertsteelant » 29 maart 2014, 18:22
Haha! Ik heb de module er eens uitgehaald en terug ingestopt en het werkt terug! Wel eerst de batterij afgekoppeld.
Vraag me niet hoe ik het deed. :D
Bertsteelant
Berichtdoor Ome subtilieco » 08 apr 2014, 18:48
Na wat inspiratie uit dit topic heb ik ook mijn tellerbak eens geopend om de thermometer en benzinemeter tefiksen.
Op het eerste gezicht was er niks te zien maar de achterzijde van de print riep mij.
En daar trof in de volgende schade aan
na een reparatie 8)
En ze doen het weer :blij:
Ome subtilieco
Geregistreerd: 19 okt 2013, 07:52
Woonplaats: poortugaal
Mijn Niva('s): 2003 lada niva
Berichtdoor Johan » 04 nov 2016, 13:48
Ik heb precies deze storing, maar ik kan de fotos niet meer zien.
Heeft iemand deze nog?
Johan
Geregistreerd: 30 jan 2015, 12:17
Woonplaats: Terschelling
Mijn Niva('s): 2121 1.7i 2006
Berichtdoor ladanivabelgium » 05 nov 2016, 08:12
Johan schreef:Ik heb precies deze storing, maar ik kan de fotos niet meer zien.
johan, hier zijn de foto's perfect zichtbaar
Berichtdoor Johan » 05 nov 2016, 09:55
Bedankt Jan!
Johan
Berichtdoor Johan » 15 nov 2016, 15:49
Opgelost!
Bij mij was er wat oxidatie onder de moertjes van de meters. Schoongemaakt en klaar was het.
Johan
Berichtdoor JJNIVA » 22 nov 2016, 15:19
Probleem heb ik ook reeds gehad, opgelost door soldeerverbindingen over te solderen, en de doormetaliseringen te voorzien van een draadje.
Nadien alles teruggezet, en het werkte weer perfect.
