koelschroeven op 1600
Re: koelschroeven op 1600
Berichtdoor djonieboy » 27 maart 2014, 16:59
Minus de afwijking in de meter blijft de niva nu goed op temperatuur
Ook boven de 100 km per uur op de snelweg :blij:
Berichtdoor djonieboy » 15 aug 2014, 12:25
Heb voordat ik naar Duitsland ging nog even een beetje koelvloeistof bij gevuld.
Had hem gevuld met blauw en af gevuld met gele vloeistof, nou blijk dat als
ik de radiateurdop verwijder dat de vloeistof nog steeds geel is en niet gemend
met de blauwe? Zou de radiateur dicht zit?
Berichtdoor Walby » 15 aug 2014, 14:58
waar heb je die radiator vandaan? Volgens mij hebt ge u int zak laten zetten!
Als er een goede thermostaat in zit is de kans groot dat het de radiator is.
Eens goed voelen tot waar de warmte geraakt tussen thermostaat en radiator.
Berichtdoor djonieboy » 18 aug 2014, 19:41
De radiateur komt uit weiercity, :mrgreen:
zal van de week eens voelen hoe hij warm word.
pomp is vervangen voor Duitsland en de thermostaat
3maanden terug
Berichtdoor Walby » 19 aug 2014, 16:47
Voel ook aan de radiator, kijk of hij overal warm word.
Als de zijkanten warm worden en het midden niet, is er idd slechte doorstroom.
Berichtdoor djonieboy » 20 aug 2014, 18:27
Net even goed wamr weeste rijden, had de temp op 115
bijde koelschroeven aan, links heet rechts koud. Onder en
boven word hin wel warm alleen de hele rechtsekant doet
niks denk?
Berichtdoor Walby » 20 aug 2014, 19:36
djonieboy schreef: links heet rechts koud. Onder en
niks denk?
Lijkt idd gedeeltelijk verstopt.
Je kan eens een soort radiator flush product proberen, en anders zal je hem weer moeten vervangen.
Berichtdoor djonieboy » 21 aug 2014, 11:24
Heb het systeem onlangs gespoeld met
soda en water, heb toen een stuk gereden
om hem goed te spoelen. Daarna alles
mett de tuinslang doorgespoeld. Misschien
nog maar eens proberen.
Berichtdoor Walby » 22 aug 2014, 08:35
Ik denk dat als je zo een speciaal product koopt dat het beter gaat werken dan soda water.
Eventueel de radiator er uit nemen, leeg gieten en dan met stop erop plat leggen. Dan het product er puur in kappen en laten liggen voor een tijdje.
Af en toe met de radiator bewegen. Spul eruit kappen, en kijken hoe vuil het is.
Alles terug monteren en nog eens opnieuw spoelen met draaiende motor.
Berichtdoor djonieboy » 26 aug 2014, 19:06
Tis nu iets beter maar naar 20km op de snelweg
zit ik toch al gouw rond de 115/120 graden.
Berichtdoor Buster » 27 aug 2014, 06:36
Deze radiator zal wel goed dichtgeslipt zijn met roest en andere kleine vuiligheden.
Best andere radiator steken en deze bijhouden voor aan te passen naar grotere mazen web.
Berichtdoor ladanivabelgium » 27 aug 2014, 07:15
wordt de darm van thermostaat naar radiator even warm als de bovenste darm van blok naar radiator?
Berichtdoor djonieboy » 28 aug 2014, 20:45
Zal morgen eens uitproberen
Berichtdoor djonieboy » 29 aug 2014, 21:54
Zit niet veel verschil tussen de toevoer en
de retour van de radiateur. Heb ook ondekt
dat hin een beetje lekt. De beschermplaat is
altijd een beetje vochtige, zie ook het nivea
in het expansievat zakken.
Berichtdoor Walby » 30 aug 2014, 09:50
Ik zal een andere radiator zoeken, het probleem is dat ik er niet gemakkelijk aan kan op het moment.
En sommige zien er niet zo deftig uit.
Het zijn ook allemaal gebruikte die al jaren hier liggen. Dus heb ook geen idee van de staat van de binnenkant.
Heeft er toevallig iemand een warmte beeld camera ter beschikking?
Vroeger kon ik die van mijn werk lenen, maar daar werk ik niet meer.
