Klopt die lijst wel?
Alle technische vragen waarmee je niet in de bovenstaande secties terecht kan zet je hier neer
Berichtdoor prebel007 » 15 jan 2014, 12:07
Hallo
ik heb sinds kort een niva 1.7i uit 2004 en deze heeft een enorme benzinelucht binnen en loopt slecht stationair.
Het slecht stationair lopen zou met de stappenmotor van doen hebben en die heb ik net bekeken en schoon gemaakt (vuil leek hij eigenlijk niet) het probleem (zonder gas sloeg hij uit alleen als hij warm is.) lijkt minder maar moet nog langer/beter testen...
Verder heb ik al gelezen dat het benzinelucht-verhaal onder de achterbank zit bij de ontluchting van de tank.
Nu wil ik zo'n ontluchtings buisje maken zoals er en der staat maar ik vroeg me af of de benzineslang die erbij staat niet te krap is (6 mm buisjes en 4 mm slang en ook 15 mm buis met 15 mm slang?) of is die slang goe rekbaar zonder te scheuren?
Heeft er toevallig iemand foto's hoe de achterbank eruit moet?
ik lees het wel,
groeten
Paul
prebel007
Geregistreerd: 05 jan 2014, 22:33
Mijn Niva('s): 1600 1989
Re: Klopt die lijst wel?
Berichtdoor dimitri » 15 jan 2014, 13:41
Heb net hetzelfde probleem gehad. Bij mij was er eens darm afgebroken aan de ontluchtingstank, deze kan te vinden achter de rechter panelen. Om de achterbank te verwijderen moet je de 4bouten voor de bank achter de bekleding losdraaien en bank naar voor klappen.
dimitri
Event team
Geregistreerd: 07 aug 2013, 11:15
Woonplaats: berlaar
Mijn Niva('s): Niva 1,7I BJ2000
Niva 1.9D BJ1995
Berichtdoor dimitri » 15 jan 2014, 18:37
controleer ook even je benzine dop of er nog een rubber inzit, deze durver kwijt raken zodat ze niet meer afsluiten,zo kan er ook een benzine geur naar binnen komen.
dimitri
Event team
Woonplaats: berlaar
Niva 1.9D BJ1995
Berichtdoor prebel007 » 15 jan 2014, 19:49
Het lijkt verholpen maar nu schokt hij eens in de zoveel tijd.....? Gewoon bij gas geven in zijn 2de of 3e versnelling afslaan op relanti doet hij niet meer nu...
Lijkt wel een brandstofprobleem dus zou het met slechte slangen te maken kunnen hebben, zeg maar hetzelfde probleem als de benzinegeur (zou mooi zijn van die 2 in een keer af te zijn!)
gr
Paul
prebel007
Berichtdoor dimitri » 15 jan 2014, 20:28
kijk u brandstofpomp eens na. deze zit onder de achterbank.
dimitri
Event team
Woonplaats: berlaar
Niva 1.9D BJ1995
Berichtdoor ladanivabelgium » 15 jan 2014, 21:50
eerst even de ecu uitlezen op foutcodes
Woonplaats: Kessel, Belgiƫ
Berichtdoor prebel007 » 16 jan 2014, 20:38
Ik ga volgende week in ieder geval aan de slag met de ontluchting dan kijk ik ook naar de brandstofpomp...hoe kan ik die testen?
Ecu uitlezen kan ik niet ik heb daar geen apparatuur voor...helaas
prebel007
Berichtdoor A26O4 » 28 jan 2014, 08:43
gewoon 12V aan die pomp hangen.
niet lang laten draaien zonder dat er benzine door gaat, of ze brand kapot.
achterbank uithalen is niet moeilijk. je klapt ze eerst naar beneden, en dan verwijder je 2x2 bouten op de scharnierpunten.
oja, als de pomp er dan toch uit is kijk je best eens met een zaklamp in de tank. alles moet netjes zijn zonder roestbezinksel of water.
Keer terug naar Diversen
