slot/sleutel
slot/sleutel
Berichtdoor INZELL » 20 mei 2014, 19:31
heeft er iemand al een ervaring (hoe dan ook) met het monteren van een deurslot en een contactslot met dezelfde sleutel passend voor een niva?
bedoeling is dus dat ik graag dezelfde sleutel heb voor contact en deurslot..
gegroet!
INZELL
Woonplaats: Ramsel (BE)
Mijn Niva('s): 1.9Diesel
Re: slot/sleutel
Berichtdoor Walby » 21 mei 2014, 12:39
Ik heb ooit eens een setje sleutels van een ford fiesta bekeken.
Maar voor de deuren zijn die een stuk groter, ze gaan nooit en de klink passen.
Een gat in het plaatwerk boren boven de klink is dan de oplossing (die sloten waren ook gemaakt om op plaat te zitten ipv ergens in). Was mij op dat moment te veel moeite voor 1 sleutel te hebben.
Plus je zit dan met 2 sleutel gaten aan elke deur bij een 1600 komt de koffer er ook nog bij wat ook lastig is.
Het is allemaal te doen, de vraag is hoeveel tijd, moeite en gevloek ge er wilt in steken.
Re: slot/sleutel
Berichtdoor INZELL » 21 mei 2014, 23:07
tgoh natuurlijk niet teveel.
het idee was om het vervangende slot dan passend in het originele te steken oftewel klinken ook mee vervangen en dan slotjes in het plaat erboven of eronder.
maar hoe langer en hoe meer ik er over nadenk ben ik al bena van mening om er gewoon een drukknop in te zetten gelak in de nieuw auto's of zoiets. dan behoud ik de deurslotjes en "verdwijnt" het contactslot..
INZELL
Re: slot/sleutel
Berichtdoor Walby » 21 mei 2014, 23:19
INZELL schreef:bena van mening om er gewoon een drukknop in te zetten
Mag niet voor de keuring, tenzij het origineel zo uit de fabriek komt.
Het is mogelijk de klinken ook mee te vervangen, maar dan ga je het plaatwerk rond de klink ook moeten uitslijpen en terug inlassen van een ander model wagen.
Re: slot/sleutel
Berichtdoor INZELL » 22 mei 2014, 17:45
't klinkt veel werk en dat zal het ook zijn. kga menne kop er nog is over moeten breken.
INZELL
Re: slot/sleutel
Berichtdoor ladanivabelgium » 23 mei 2014, 06:05
't is simpeler dan het lijkt, gewoon een infrarood aangestuurde centrale vergrendeling inbouwen
klik
Re: slot/sleutel
Berichtdoor Buster » 23 mei 2014, 09:38
Deze heb ik al van het begin in mijne blauwe steken.
Werkt goed maar je moet je klink mechanisme goed invetten of smeren zodat deze mooi en vlot bewegen.
Ben er super tevreden van.
Re: slot/sleutel
Berichtdoor Walby » 23 mei 2014, 10:18
ladanivabelgium schreef:'t is simpeler dan het lijkt, gewoon een infrarood aangestuurde centrale vergrendeling inbouwen
ipv een grote sleutel en een kleine sleutel heb je dan een grote sleutel en een grote zapper aan je sleutel bos hangen.
Niet echt voouitgang denk ik. :lol:
Re: slot/sleutel
Berichtdoor Buster » 23 mei 2014, 13:21
Zo groot is dat niet want je heb geen sleutel meer nodig!
Soms laat ik mijn contactsleutel gewoon op het contactslot zitten en sluit ik de deuren met mijn afstandsbedieningske.
Dus heb ik enkel mijn afstandsbedieningske bij me en geen sleutel.
Deze afstandsbediening is kleiner dan de gekende klapsleutels van volkswagen of citroƫn.
Re: slot/sleutel
Berichtdoor nivageraardsbergen » 28 mei 2014, 09:28
http://forum.lro.com/viewtopic.php?t=41396
De link hierboven geeft je een idee hoe je die dingen moet inbouwen...Het is wel geen niva, maar het principe blijft hetzelfde...:)
Re: slot/sleutel
Berichtdoor Buster » 29 mei 2014, 21:55
Het inbouwen in de nivadeuren gaat wel iets simpeler als de handleiding van hierboven van landrover :wink:
Als iemand eraan wil beginnen mag hem altijd komen kijken naar mijne blauwe.
