banden, hoe en wat?
banden, hoe en wat?
Berichtdoor luckystrike1968 » 14 jul 2015, 19:45
hallo allemaal,
mijn binnenband li-achter en van het reservewiel lekken bij het ventiel. Ik zoek dus nieuwe binnenbanden (is nog een heel gedoe..), maar op termijn moeten er ook nieuwe buitenbanden op. Kan ik er ook gewoon tubeless-banden op zetten? ik begrijp dat de ventielen van een tubelessband niet passen, maar tubelessbanden MET binnenband, kan dat ook?
:bedankt:
luckystrike1968
Geregistreerd: 10 aug 2014, 19:23
Mijn Niva('s): 1.7I, 2002
Re: banden, hoe en wat?
Berichtdoor JosB » 14 jul 2015, 20:17
yep, tubeless met binnenband kan
wordt bij allroad / off road motoren regelmatig gedaan (BMW GS1200 / KTM 1190)
groetjes
Jos
Berichtdoor luckystrike1968 » 14 jul 2015, 20:34
thanx, dacht ik al.
luckystrike1968
Berichtdoor luckystrike1968 » 12 aug 2015, 11:22
Mannen!
Ik heb een dotz pharao 15 inch aangeschaft. Het naafgat is groter dan de naaf van de niva. Daar moet dus een ring tussen. Het naafgat van de nieuwe velg is groter, 110 mm, maar wat is de maat van de naaf van de niva? Ik kan het nergens vinden maar volgens mijn eigen meting is het 98 mm, weet iemand of dat klopt?
luckystrike1968
Berichtdoor ladanivabelgium » 12 aug 2015, 15:24
Duitsers gebruiken bijna allemaal de Dotzvelgen. Zij gebruiken geen ring. Ik heb ook velgen met een groter naafgat zonder ring en nog nooit problemen mee gehad. De velg draagt op 5 bouten, da's een stuk beter dan 4 bouten.
Berichtdoor notDefix » 12 aug 2015, 18:49
Wij rijden ook op Dotz pharao 15'' velgen, met een te groot naafgat. Nu iets meer dan 60,000 km mee gereden en tot op heden geen probleem mee gehad.
~Jacco
Terug van een reis door Europa.
Reiswebsite bijhouden? probeer TravelJournal.net: uw eigen reisblog, inclusief fotoalbums, kaarten, gps-logs, enz.
notDefix
Geregistreerd: 27 dec 2010, 11:14
Mijn Niva('s): Niva 1.7i, 21214
Berichtdoor luckystrike1968 » 12 aug 2015, 21:42
Ok, da's goed om te weten. Op internet lees je bij alle velgenleveranciers dat centreerringen echt nodig zijn omdat de band anders uit balans raakt en je het gevoel hebt dat je op vierkante wielen rijdt.. (dat gevoel heb je met een Niva toch al.. ;-) Nu ja, die ringen kosten 5 euri per stuk, dus ik neem ze er wel bij en zet ze ertussen.
thanx again!
luckystrike1968
Berichtdoor JJNIVA » 16 aug 2015, 18:17
Wat de lekkage langs het ventiel betreft, dit had ik ook met e originele velgen (16 inch).
Toen ik nieuwe tubeless banden heb laten monteren kwamen wij erachter dat de nieuwe ventielen groter zijn dan gebruikelijk bij personenwagens. De bij mij gemonteerde ventielen worden ook gebruikt op andere vracht vervoermiddelen. Nadat ik nieuwe ventielen en banden heb ik gemonteerd lekt de zaak niet meer.
MVG, Jan
