Moer krukas poelie niet los te krijgen
Berichtdoor Korzakov » 07 nov 2017, 18:12
Goede avond,
Ik ben bezig om de koppakking te vervangen, en dacht hierbij ook gelijk de distributie ketting te vervangen. Helaas krijg ik de moer van de krukas niet los met dop 38. Het is toch niet een contramoer?
Heeft iemand tips? Alvast dank.
Korzakov
Geregistreerd: 30 jul 2012, 11:08
Woonplaats: Papendrecht
Mijn Niva('s): 1978, 2005 ........ en geen verschil
Re: Moer krukas poelie niet los te krijgen
Berichtdoor A26O4 » 07 nov 2017, 19:51
Ik heb hiervoor een sleutel 38 gemaakt die kort is.
Manueel draaien (met de sleutel) tot de compressie hoog is en dan een tikje met een moker.
Dit is geen contermoer.
Het kan zonder de radiator te verwijderen, maar is wel een héél pak handiger zonder de radiator.
Berichtdoor Korzakov » 08 nov 2017, 17:58
Goede avond,
Onwijs bedankt voor de tip. Hieronder de omschrijving hoe de zaken met de moer vandaag verder zijn gegaan.
Voor overnacht de moer met IMAL kruipolie ingespoten.
Vervolgens met vuisthamer op de sleutel geslagen. De ketting is eraf gevallen, en naar binnen kijkend leek dit de resultaat van all het inspanning.
Gelukkig is collega nog een week in Samara bezig, kan hij een nieuwe poelie meenemen.
De poelie dankzij de tanden geblokkeerd dmv een profiel en met 1m stang aan getrokken. De profiel bleek te zacht
Standaard Niva uitrusting tussen geklemd.
Met hamer geslagen, en 1m stang getrokken, de motor komt eerder eruit dan dat de moer los-slaat.
Ik naar Hornbach, gas-stoker gehaald en gestookt. Dan alles hierboven geschreven geprobeerd. Moer zit vast.
De twaalfkants dop 38 is niet de beste gereedschap, maar dat de moer zo vastzit is ongekend. Ik zit vast en weet niet hoe verder.
Wie kan voor een :bier: biertje en €100 beloning de moer 'ffe komen los-slaan in Papendrecht! :JNbier:
Korzakov
Berichtdoor niva-man » 09 nov 2017, 12:12
Voor 100eur een elektrische slagmoersleutel kopen.
Ga je later nog veel plezier aan hebben.
Een pintje voor een gouden tip mag ook :lol:
niva-man
Woonplaats: kalken
Mijn Niva('s): Niva 1.6 1991
Berichtdoor Korzakov » 10 nov 2017, 12:17
Bedankt voor het meedenken.
Ik gebruik een 1/2" accu slagmoer sleutel voor wielen wisselen, onwijs handig ding.
Tussen de moer en carrosserie balk is maar 120mm ruimte. Ik moet dus een haakse 3/4" slagmoersleutel ergens vinden of de motor moet eruit voor de gewone slagmoer sleutel.
Als je mee helpt, zijn er heel veel pintjes en als het lukt vergoed ik de 100eur slagmoersleutel. Alle hulp is welkom, voor 1 moer. :-D
Weet wellicht iemand, is de krukas samen met de vliegwiel en de poelie gebalanceerd of onafhankelijk van elkaar?
Korzakov
Berichtdoor pietsky » 11 nov 2017, 08:29
Krukas en vliegwiel zijn gebalanceerd.
Waarschijnlijk onafhankelijk van elkaar.
Vanwaar de vraag?
De poelie moet je evt kijken of die gebalceerd is.
Het zou kunnen dat de poelie gewoon niet gebalanceerd is.
Berichtdoor Korzakov » 11 nov 2017, 11:26
Er zijn 5 gaatjes geboord in de poelie, dit lijkt op balanceren. Een andere hobbyist die aan andere auto's werkt had het ervoer dat de poelie, met krukas en vliegwiel samen gebalanceerd worden. Hierdoor is er kans op vibraties wanneer andere poelie opgezet wordt. Ik geloofde niet echt in, vandaar de vraag.
Voorlopig zit ik vast. Met slijpschijf moer-kopje af te slijpen lukt ook niet, de moer zit te diep in de poelie. Ik zal kijken of ik de Hy-Torc of iets van mijn werk mee kan krijgen.
Korzakov
Berichtdoor A26O4 » 11 nov 2017, 18:03
Ik denk dat uw sleutel 38 niet sterk genoeg is.
De mijne is een platte sleutel waarvan het 'handvat ' 3cm hoog is. Is overigens ook maar 25cm lang. Die geeft dus absoluut niets mee.
Zeker niet afslijpen, die krijg je er anders nooit meer af zonder je krukas te verwijderen.
Berichtdoor pietsky » 14 nov 2017, 13:01
Zover ik info heb is de krukas niet met vliegwiel gebalanceerd bij de Niva.
Vandaar dat gespecialiseerde bedrijven voor een verbetering van de Niva motor, o.a de krukas met alles erop en eraan balanceren in rusland.
Poelie is gebalanceerd inderdaad vandaar die 5 gaatjes.
Berichtdoor Korzakov » 30 nov 2017, 11:01
Bedankt voor de reactie, de nieuwe poelie is idd gebalanceerd, er zitten ook 5 gaatjes erin.
Helaas krijg ik de moer niet los met 5Kg moker. Hierdoor houdt het op voor mij. Aangezien ik geen mogelijkheden heb om verder te gaan of de Lada ergens weg te brengen, moet ik de Niva helaas in de verkoop zetten. :(
Korzakov
Berichtdoor A26O4 » 30 nov 2017, 14:55
Heb je met een sterke 6kant (ring)sleutel geprobeerd?
Verkopen lijkt mij wat drastisch niet?
Berichtdoor A26O4 » 30 nov 2017, 15:00
Je kan ook nog een buis vastlassen op de poelie en tegen de chassisbalk laten rusten terwijl je de boel lostimmert. Poelie is wel naar de haaien dan.
Berichtdoor Korzakov » 30 nov 2017, 21:31
Heb met een 6 kant dopsleutel en buis van 1,5m geprobeerd en tegelijkertijd met 5kg moker op geslagen. De poelie werd tegengehouden dmv dikke slagijzer. De motor ophangrubbers scheuren eerder ervanaf of de slagijzer maakt gat in de body.
Heb al een nieuwe poelie liggen. Nieuwe ketting, met ketting geleiders en nieuwe spanpiston + alle motor pakkingen, 5L Shell Helix 15W40 en nieuwe gegoten spruitstuk.
Helaas heb ik geen middelen om te lassen. Verkopen is drastisch en vind het reuze jammer maar heb geen andere keus dan iemand anders ermee verder te laten gaan.
Korzakov
Berichtdoor BartVoermans » 01 dec 2017, 11:04
weet je zeker dat je de juiste kant op draait? klinkt erg stom, maar toch dubbel dubbel dubbel check.
Als je voor de Niva staat dan draait de motor "met de klok mee" rond. Weet het even niet helemaal zeker meer, maar er zijn er genoeg hier die het zo weten. Dat betekend dus dat de moer ook los gaat in die richting. Dat is dus "linkse" draad.
Berichtdoor BartVoermans » 01 dec 2017, 11:16
Net even in de groep gegooid, maar het is zeker weten RECHTSE draad, Misschien is ie met locktite vast gezet en dan moet je hem even warm stoken naar 200graden
