Stuur rechtzetten
Stuur rechtzetten
Berichtdoor klaashaas » 11 dec 2012, 20:40
Mijn stuur staat scheef. Als ik rechtdoor rijd, ban lijkt het alsof ik naar rechts draai. Valt dit op te lossen, of is dat bij elke Niva zo?
Dank
klaashaas
Geregistreerd: 19 nov 2011, 13:11
Mijn Niva('s): Nog geen
Re: Stuur rechtzetten
Berichtdoor ladanivabelgium » 11 dec 2012, 20:48
is dit altijd zo geweest?
Berichtdoor klaashaas » 11 dec 2012, 21:37
Altijd een beetje, maar ik denk dat het de laatste tijd toch erger geworden is.
Kan ook aan de wind liggen :P
klaashaas
Berichtdoor Dr GorillaH » 12 dec 2012, 10:25
laten uitlijnen kan veel helpen.
los hiervan kwam ik hetvolgende tegen:
Toen ik mijn nieuwe Niva had stond het stuur ongeveer 45 graden verkeerd gedraaid.
Aangezien hij zo uit de fabriek kwam dacht ik dat het normaal was.
Ongeveer een jaartje later ging ik eens met Niva-man op dat terreintje in waasmunster ploeteren alwaar ik helemaal vast kwam te zitten in het slijk.
Niva-man trok me eruit met een sleeplint en dat ging gepaard met een luide krak!
Sindsdien staat mijn stuur perfect recht...
Dr GorillaH
Geregistreerd: 30 sep 2009, 17:22
Woonplaats: De Pinte
Mijn Niva('s): 1700i 2008 LPG
Berichtdoor djonieboy » 12 dec 2012, 18:18
Heb bij mijn 1600 laast ook het
stuur recht gezet, spoort wel goed
alle hebben ze het stuur niet goed
gezet :D . Het is heel erg makkelijk
aan de achterkant van het stuur zitten
een paar schroeven die de claxon vast
houden, daaronder zit de moer van het
stuur. Effe een tip draai de moer er niet
gelijk helemaal af, stuur kan wat vast
zitten en je wilt je natuurlijk niet in het
gezicht slaan met je eigen stuur :lol:
Mvg djon
Berichtdoor klaashaas » 12 dec 2012, 19:58
Top daar maak ik dit weekend werk van
Dank dank
klaashaas
Berichtdoor A26O4 » 19 dec 2012, 22:48
Dr GorillaH schreef:laten uitlijnen kan veel helpen.
Bij mijn multi stond het ook behoorlijk scheef. Heb het zelf rechtgezet zoals djonnie.
Ik denk dat het daar geestig werken is in de ladafabriek :1bier:
