hard naar zacht gaat als de auto stationeer draait ?
Sniper schreef:Weet iemand hoe je de schroeven van het lucht benzine mengsel en de schroef van de hoeveelheid moeten staan ?
Sniper schreef:de elektra draden op de carb hoe moeten die zitten ? heb nu groen boven en rood onder
Sniper schreef:weet ander iemand een adres waar ze verstand hebben van een echte carburateur
steel schreef:ik heb de mijne gewoon vervangen, ik kreeg hem echt niet goed.
Ik begin altijd met ze volledig in te graaien, en dan beide 3 toeren uit draaien, en dan is het prutsen tot hij goed draait.
Die maken niet uit, het is maar gewoon een schakelaar die niet met de massa of zo verbonden is.
Wat je ook nog kan proberen, is de stroom verdeler vervangen, het kan zijn dat er iets mis is met de vlieg gewichtjes.
Kleppen afstellen (maar ik zou het sterk vinden moest dit zo een groot verschil maken).
Zit de massa naar de blok goed? anders krijg je slechte ontsteking.
Of een afspraakje maken bij Jan, of hier eens langs komen, maar ik kan niet met zekerheid zeggen dat ik het probleem ga vinden.
Heb wel al redelijk wat aan carbus geprutst.
