Pagina 4 van 4
Re: Niva 1600 komt niet boven de 4000 toeren (90 km per uur)
BerichtGeplaatst: 23 jan 2011, 15:56
Hier had ik al een vermoeden naar.
Ergens in een van de vorige posts heb ik het al over een terugslag klepje gehad van het acceleratie pompje.
Er zijn een aantal dingen die je kan proberen.
Eerst en vooral de carbu terug open doen en dat pijpje eruit halen.
Controleer of het verstopt is. Demonteren laten weken in benzine en met perslucht uit blazen. (eventueel met een hout splinter voorzichtig in keuteren, maar niet met een metaal draadje! de vorm en maat van die sproeier is redelijk belangrijk).
Als je zeker bent dat deze niet verstopt is terug monteren.
De rode lijn geeft deze sproeier aan.
Hier is hij weg, maar zie je waar hij moet zitten.
Als je de sproeier er af hebt, kan je ook het pompje controleren, voor je de sproeier terug zet.
Giet wat benzine in de vlotter kamer en beweeg het armpje van het pompje.
Als alles goed werkt, zie je benzine uit de opening komen waar normaal de sproeier zit.
Gebeurt dit niet, is ofwel het membraan kapot (maar dan lekt hij ook benzine aan het armpje), ofwel is het terugslag klepje kapot (het kogeltje #11).
Het kan zijn dat het kogeltje niet meer goed afsluit, en dan pompt hij de benzine terug de vlotter kamer in, ipv naar de sproeier.
Als dit het probleem is kan je de carbu weg smijten. Dit klepje zit namelijk in de carbu geperst en is niet vervangbaar (blauwe lijn).
Als het kogeltje blijft plakken, dan zuigt het pompje geen benzine meer aan.
Dan kan je wel proberen met perslucht het kanaal uit te blazen. Voor je dit probeert haal je eerst het membraan weg!
Als je dat kanaal wil uit blazen moet je perslucht in het gaatje spuiten waar de groene cirkel rond is in de foto's.
Als je dit doet moet je zeer voorzichtig zijn zodat je niet per ongeluk in de andere kanalen spuit ivm andere membranen die nog op de carbu zitten.
Suc6!
BerichtGeplaatst: 23 jan 2011, 21:46
door Sniper
Walby,
ik heb net mijn oude carb open gemaakt en alles in de kruip olie gezet (WD40) en die werkt weer. ga nu een pakkingset bestellen voor mijn carb en dan later deze week de carb de zelfde behandeling geven. ik houd je op de hoogte
Sniper
BerichtGeplaatst: 25 jan 2011, 15:31
door Sniper
Heb gisteren avond alles schoongemaakt en in de WD40 gezet. het werkt weer als nooit tevoren. Heb helaas nog niet kunnen testen, dat ga ik straks doen als ik thuis ben (was pas om 01:30 uur klaar vannacht)
Sniper
BerichtGeplaatst: 25 jan 2011, 15:49
Afbeelding Afbeelding
We kunnen niet zonder :D
BerichtGeplaatst: 25 jan 2011, 16:05
door Sniper
Ik denk dat zelfs mijn oude carb weer werkt, maar ga nu niet meer wisselen ik heb nu al 15 keer de carb in mijn handen gehad. nog even en ik ben Niva carb expert :oops:
laat nog even weten of het nu goed werkt.......mag het nu wel hopen ondertussen moet zondag 80 km offroad rijden 8)
Sniper
BerichtGeplaatst: 25 jan 2011, 17:39
Sniper schreef:ik heb nu al 15 keer de carb in mijn handen gehad. nog even en ik ben Niva carb expert :oops:
:D Hoe komt het dat ik er zo veel van af weet denk je? :wink:
Ik werd toen helemaal gek, omdat het toen ging over een carb die door een echte expert was gereviseerd en afgesteld.
Uiteindelijk bleek dat ventiel in de carb kapot te zijn, en dat is niet te vervangen en heeft hij mij een andere opgestuurd.
BerichtGeplaatst: 25 jan 2011, 23:35
door Sniper
Moet je nagaan als ik van jou kennis al expert kan worden, jij moet dan de Carb GOD zijn :bedankt:
ben daarstraks even vlug een rondje gaan rijden, het lijkt nu goed. morgen nog even verder testen op de snelweg en dan alles even goed afstellen met de lamda handleiding. ik rij op het moment 40 liter benzine op 130 km dat is dan wel 80% in het terrein. maar lijkt me toch iets te schadelijk.
Sniper
BerichtGeplaatst: 26 jan 2011, 15:32
door hades
Dat verbruik moet je wel gewend zijn als Cadillac rijder toch?
Als je moet kiezen? De beer of de adelaar?
BerichtGeplaatst: 26 jan 2011, 15:47
door Sniper
hades schreef:Dat verbruik moet je wel gewend zijn als Cadillac rijder toch?
De Cadillac is een 7 liter v8 met 360 PK het verbruik op gas is 1 op 3 (33 op 100) op benzine 1 op 5 (20 op 100).
de Niva drinkt dus meer :cry: en dat met een 1.6 motor en 78 PK.
Als ik zou moeten kiezen wordt het de Cadillac maar gelukkig hoef ik niet te kiezen. In de winter zal ik heel veel met de Niva bezig zijn en in de zomer meer met de Cadi. Nu is het wel zo dat de Cadillac niet buiten komt als het regent/nat is, dan is de Niva weer aan de beurt. En het regent nog al eens hier.
de Niva en de Cadillac staan bumper aan bumper in de garage, vond het verschil wel leuk een rus en een amerikaan in 1 ruimte broederlijk neus aan neus :lol:
Sniper
BerichtGeplaatst: 03 aug 2011, 22:04
door Sniper
weer even een update, ik heb vandaag een orgineel niva spruitstuk gekocht om een dubbele weber/dellorte carbs te kunnen plaatsen
ik ga morgen ook kijken voor twee dellorto carbs, ik houd jullie op de hoogte
