lpg meter blift op max staan
Berichtdoor dirk » 07 jan 2015, 21:58
M'n lpg meter blijft constant op max staan. Dus alle groene ledjes blijven branden, ook als de tank leeg is. Iemand een idee?
dirk
Geregistreerd: 23 dec 2014, 20:47
Mijn Niva('s): Niva Norma 2012
Re: lpg meter blift op max staan
Berichtdoor JJNIVA » 07 jan 2015, 22:12
Hoi Dirk,
Kijk eens op de tank zelf, daar zit normaalgesproken ook een wijzer, wat geeft die aan?
Groeten, Jan
Berichtdoor dirk » 08 jan 2015, 12:44
Ik ben net gaan tanken, ik zal binnen enkel honderd km's een kijken. Het is een originele lpg installatie, dus zal ik ergens onder de auto moeten kijken vrees ik.
dirk
Berichtdoor A26O4 » 08 jan 2015, 13:51
Geef eens een goeie mep op de tank. Het waarschijnlijk het vlottertje dat blijft hangen.
Mijn lpg indicator gaf altijd leeg aan. Ik ben toen eens achteruit over een paaltje gereden, en het probleem was opgelost :mrgreen:
