co
co
Berichtdoor plant » 22 jun 2015, 18:23
Hallo
Graag had ik hulp gevraagd bij het afstellen van de co om men niva door de keuring te komen.
De garage waar ik kom krijgt dit niet inorde en ik daar niks van :(
mvg
er is altijd tijd voor een ritje .
plant
Geregistreerd: 07 jun 2015, 15:22
Woonplaats: Grobbendonk
Mijn Niva('s): lada niva 1.7 mpi
Re: co
Berichtdoor ladanivabelgium » 23 jun 2015, 04:07
je hebt een mpi?
Daarvan is de co niet regelbaar
Mogelijke oorzaken van te hoge co: katalysator / lambdasonde kapot
fitje in de uitlaat (zelfs een heel kleintje)
Re: co
Berichtdoor plant » 24 jun 2015, 20:38
ladanivabelgium schreef:je hebt een mpi?
Ok, bedankt dan weet ik waar zoeken.
plant
Re: co
Berichtdoor plant » 18 jul 2015, 15:39
De niva is nog maar eens af gekeurd voor te hoge uitstoot
, bij een garage laten meten en dit was in orde voor hun eens op de keuring niet meer :( .
Zij meten een uitstoot tussen 0.50 en 0.60 terwijl dit 0.30 Moet zijn.
Kan ik die waarden beïnvloeden met een LPG installatie ?
mvg
plant
Re: co
Berichtdoor ladanivabelgium » 19 jul 2015, 04:31
een mpi moet gelijk aan of minder dan 0,2% hebben
meet de compressie eens, misschien een lekkende klep...
Re: co
Berichtdoor JJNIVA » 19 jul 2015, 18:28
Mijn MulitPM komt ieder jaar met gemak door de Nl APK. Er zit geen kat in. Het co getal minder dan 0,1 procent. Ik rij wel op LPG, bouwjaar 2007. 185000 km gelopen.
Het enigste wat ik af en toe moet resetten is een storingmelding (kat defect) omdat er een Lambda sonde voor en na de kat zit. De foutmelding is snel te resetten dmv een bleutooth OBD stekker icm de juiste OBD app. mvg, Jan
Re: co
Berichtdoor plant » 20 jul 2015, 19:10
JJNIVA schreef:Mijn MulitPM komt ieder jaar met gemak door de Nl APK. Er zit geen kat in. Het co getal minder dan 0,1 procent. Ik rij wel op LPG, bouwjaar 2007. 185000 km gelopen.
Mja bij mij zit er net een andere kat in, denk dat hier in belgie de kat er moet tussen zitten
plant
Re: co
Berichtdoor plant » 25 okt 2015, 11:41
Heb eindelijk terug wat tijd gevonden voor men niva.
Na wat prullen 2 dingen vast gesteld aan men uitlaat, eerst stekker van 1 lambdasonde uit getrokken en terug ingeplugd nu lijkt ze wat minder rook uit de uitlaat te stoten Kan dit ?
2de zit er een stuk "flexibel" tussen te zitten waar als ik men hand in de buurt houd voel dat er lucht uit komt.
Kunnen deze dingen de oorzaak zijn van die te hoge uitstoot zijn ?
Zat bij de laatste meting op 0.5 /o.6.
plant
Re: co
Berichtdoor bornniva » 25 okt 2015, 15:44
uitlaat lekkage kan zeker een oorzaak zijn van te veel co uitstoot. suc6 verder
Re: co
Berichtdoor ladanivabelgium » 26 okt 2015, 06:59
doordat de lek voor je katalysator zit trekt hij daar lucht naar binnen. De lambdasonde leest een te arm mengsel en gaat meer benzine inspuiten om je lambdawaarde juist te krijgen. Daardoor te hoge co
Re: co
Berichtdoor plant » 26 okt 2015, 22:19
ladanivabelgium schreef:doordat de lek voor je katalysator zit trekt hij daar lucht naar binnen. De lambdasonde leest een te arm mengsel en gaat meer benzine inspuiten om je lambdawaarde juist te krijgen. Daardoor te hoge co
Andere flexibel er tussen of deze vervangen dooreen stuk buis ?
plant
Re: co
Berichtdoor ladanivabelgium » 27 okt 2015, 06:17
andere flexibel
