Tank sensor
Tank sensor
Berichtdoor Breuer » 31 jan 2016, 21:20
Ik heb een vlotter/tank sensor besteld, maar dit is niet dezelfde. Terwijl erbij stond dat is ook voor diesel was, maar de aanvoer en retour zitten omgekeerd.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Want ik heb nog even verder gezocht op internet maar kom steeds dezelfde tegen (foto).
Ik heb nog een foto van het origineel bijgevoegd.
https://goo.gl/photos/6aBqjayYWb37eBiT7
https://goo.gl/photos/b4jS7EYMoViRhiou6
Breuer
Geregistreerd: 18 jan 2016, 15:27
Mijn Niva('s): Lada Niva XTA 1.9d
Re: Tank sensor
Berichtdoor Walby » 01 feb 2016, 07:41
Ik zie niet direct wat het probleem is.
De nieuwe lijkt mij perfect bruikbaar.
Kan je meer uitleg geven of betere foto of een aanduiding op een foto wat er mis is?
Re: Tank sensor
Berichtdoor Breuer » 01 feb 2016, 11:05
De aanvoer van diesel zit bij mij voor en bij de nieuwe achter, nu dacht ik zelf dan wissel ik de twee rubber slangentjes om. Maar de aansluiting is niet hetzelfde (is groter).
Dus ik zou de rubber slangetjes moeten verkleinen en verlengen, maar ik weet niet of dit mogelijk is omdat diesel iets vetter/dikker is.
Breuer
Re: Tank sensor
Berichtdoor Walby » 01 feb 2016, 21:04
Op de foto van de oude lijken de leidingen even groot te zijn.
Moet je beide leidingen aanpassen in diameter voor op de nieuwe vlotter, of past er toch 1 vd 2?
Ben je al eens in een auto zaak gaan horen of ze een koppel stukje hebben om van 6mm naar 8mm te gaan? (ik gok maar op de maten, maar je begrijpt wat ik wil zeggen hoop ik).
Je kan ook bij gas en sanitair gaan kijken in de doe het zelf zaak voor koppelstukjes die passen.
Re: Tank sensor
Berichtdoor Breuer » 01 feb 2016, 23:07
Volgens mij zijn is de toevoer even groot ±7 mm.
Maar die zit omgekeerd, dus ik moet het slangetje verlengen.
De retour is wel een stuk kleiner ±5 mm.
Ik had op eBay gezien dat er inderdaad een verkleinende koppel dingen bestaan van8 naar 6 mm.
Maar denk u niet dat het uitmaakt voor de toevoer van diesel, het verkleinen en tussen stukken.
(Al heb ik weinig keus denk ik)
Breuer
Re: Tank sensor
Berichtdoor ladanivabelgium » 02 feb 2016, 07:15
doe er gewoon nieuwe leidingen aan. Het is maar een kort stukje. Onder de auto zit de rubber leiding op een metalen
Re: Tank sensor
Berichtdoor Breuer » 02 feb 2016, 11:11
Weet u hoeveel meter ik moet kopen? 8mm doorsnede denk ik?
Dank voor u reactie.
Breuer
Re: Tank sensor
Berichtdoor dimitri » 02 feb 2016, 12:14
:D Meters??
2x 20cm is meer als voldoende.
dimitri
Geregistreerd: 07 aug 2013, 11:15
Woonplaats: berlaar
Mijn Niva('s): Niva 1,7I BJ2000
Niva 1.9D BJ1995
Re: Tank sensor
Berichtdoor Breuer » 02 feb 2016, 18:20
Oh, ik dacht van de motor tot het reservoir!
Breuer
Re: Tank sensor
Berichtdoor ladanivabelgium » 02 feb 2016, 20:20
Nope, onder de vloer gaat de leiding direct over naar staal
Re: Tank sensor
Berichtdoor INZELL » 02 feb 2016, 21:13
Even tussendoor:
Mag het eigenlijk, de brandstofleiding volledig vervangen door rubberen brandstofslangen? Voor de keuring in belgie?
Of gaat het stuk dat langs het schutbord gaat wel staal moeten zijn?
INZELL
Geregistreerd: 30 aug 2012, 17:19
Woonplaats: Ramsel (BE)
Mijn Niva('s): 1.9Diesel
