LPG verwijderen
LPG verwijderen
Berichtdoor Bertsteelant » 23 dec 2017, 16:01
Zonet heb ik mijn LPG installatie verwijderd.
Nadat ik de tank losmaakte, heb ik de verdamper losgekoppeld.
1. Koelslangen in/uit heb ik verbonden. is dit (voorlopig) goed zo?
Dien ik koelvloeistof bij te gieten bij de radiator? ik heb er wel wat verloren bij het ontkoppelen van de verdamper.
Dien ik hier nog iets te ontluchten?
2. ik heb nu een vacuumdarmpje op overschot. Dit zit aangesloten op een T-stuk. Kan ik het T-stuk eruit doen en de darm doorverbinden?
3. De gasdarm die van de verdamper naar het gasklephuis loopt zit voorlopig nog aangesloten op dat gasklephuis (ik heb deze wel toegedraait). wat moet ik daarmee doen?
Kan het zijn dat zo'n gasklephuis moet vervangen worden naar een exemplaar die enkel op benzine voorzien is?
Bertsteelant
Geregistreerd: 25 apr 2013, 17:37
Woonplaats: Deerlijk
Mijn Niva('s): 1.7 03 bordeaux
Re: LPG verwijderen
Berichtdoor A26O4 » 24 dec 2017, 15:42
Koelwater: er staat al een en ander geschreven over vullen en ontluchten, je gaat zeker je antwoord vinden.
Idealiter de T-stukken er van tussen.
Vacuumdarm: T-stuk er van tussen en doorverbinden. Zeker geen verbindingen open laten
Gasklephuis: idealiter vervagen door één voor enkel benzine. Indien dit niet voorhanden is zo dicht mogelijk bij het gasklephuis een plug steken zodat deze dicht is. Opletten dat hij zeker geen valse lucht kan trekken.
Algemeen: maak de darmen niet langer dan nodig en fixeer alles goed met spanbandjes zodat de boel niet gaan schuren of tegen de uitlaat kan botseen.
Re: LPG verwijderen
Berichtdoor Bertsteelant » 26 dec 2017, 09:43
Allright,
Hier kan ik mee verder.
Dank!
Bertsteelant
