door Walby » 15 mei 2007, 20:38
Heb je de kabel helemaal weg genomen? Tot waar hij aan de hefboom van de schoenen vast zit? of door gezaagt?
En op terrein kan je handrem wel eens van pas komen, ik heb er een hekel aan om elke keer mijn te motor moeten stil leggen om hem in versnelling te kunnen laten staan om uit te stappen terwijl de niva boven op een bergske staat, of ergens anders waar hij nog kan voort bollen (of achteruit).
En ook als je je sper op hebt, en er slippen nog 2 wielen, wil het ook wel eens helpen om handrem te trekken, dan heeft het achterste los slippend wiel toch iets weerstand en wil hij wel eens op het andere achterwiel voort trekken.
Verder nog van stilstaand beginnen bollen als je niva berg op staat, kan de handrem van pas komen, met snel gewone rem te lossen en onmidelijk gas geven willen je wielen wel eens beginnen slippen, zeker op losse steentjes enzo, opt terrein is er gene asfalt hé
ik zouw toch nog eens na denken over hem niet terug te zetten.
