Hallo
Ben net terug van de APK en mijn remkrachtregelaar zit vast
(dat is dat ding dat rechts onder de achteras zit en een stangetje laat kantelen dat naar links loopt)
hij schijnt het alleen te doen als je auto zwaar beladen is om ervoor te zorgen dat je nog hard genoeg remt.
Onder het rubberen kapje is het goed verroest.
De garagist zei dat ik beter eerst kan proberen met WD40 de boel los te krijgen zodat hij weer kan bewegen.
Dan zou het ok zijn.
heeft hier iemand ervaring mee?
kan dit zo makkelijk opgelost zijn?
Of heb ik dikke kans dat ik hem in z'n geheel moet vervangen?
bedankt!
