Vervangen remcilinders
Berichtdoor Wiboka » 09 okt 2011, 12:48
Gisteren de remcilinders van de achterremmen vervangen. Waren zo lek als een zeef. De remcilinders gehaald bij de plaatselijke automaterialen. Hierbij meteen het advies om ze gewoon bij de huisleverancier te bestellen dan heb je in ieder geval originele.
Er waren twee types op voorraad. Het type wat er nu op zit en geschikt moet zijn voor mijn bouwjaar ziet er anders uit dan de oude. Het andere type was identiek aan de oude maar had een grovere schroefdraad voor de wartel van de remleiding. Remmen doet hij nu wel een stuk beter.
Wat verstaat men in de garage onder een afleverbeurt. In ieder geval niet de remmen nakijken.
Ik was laatst bij het opruimen van de schuur in het oudelijk huis nog een easy bleed tegengekomen. Hier zat echter de remolie nog in van 20 jaar geleden. :shock:
Heb uiteindelijk de remmen ontlucht met een slangetje met aan het uiteinde een fietsventiel. Werkt prima.
Ik heb ook foto's gemaakt dus als er interesse is maak ik er wel een eenvoudige How to van.
Wiboka
Geregistreerd: 31 jul 2011, 18:33
Woonplaats: Kaatsheuvel
Mijn Niva('s): Niva 17! 2002
Re: Vervangen remcilinders
Berichtdoor Islander » 28 jun 2012, 06:15
Remt nu beter door de niet-originele remmen? Ben zeker geinteresseerd in de foto's!
Islander
Geregistreerd: 29 mei 2012, 11:48
Mijn Niva('s): Niva 1.9 diesel
Berichtdoor Wiboka » 01 jul 2012, 13:01
De originele remcilinders waren beide lek dus met nieuwe remcilinders remde de auto natuurlijk een stuk beter.
De remvoeringen waren nieuw en zijn niet vervangen. De remcilinders zitten er nu zo'n 8 mnd in en afgelopen week is de niva weer APK goedgekeurd.
Wiboka
Berichtdoor A26O4 » 27 jul 2012, 07:20
Graag een how-to ja!
