Ik zit met het volgende probleem:
Mijn rechter voorwiel remt niet. De wagen trekt geweldig scheef bij hard remmen op onverharde weg. 3 wielen geven een remspoor en het laatste geeft niets.
De zuigers zelf werken echter wel! Ik heb dit nagegaan door de (nieuwe) remblok even te verwisselen met een volledig afgesleten remblok. Na de rem ingedrukt te hebben zitten de zuigers goed vast tegen de remblok.
Achtergrondinformatie:
Een maand geleden afgekeurd omdat (onder andere) het rechtervoorwiel stroef draaide. Mogelijk vastgelopen remzuigers was de diagnose van de keuring-kerel.
Goed, ik remklauw eraf, zuigers teruggeduwt. Dan eens flink gepomt. Dom van mij. De middelste zuiger was eruit gekomen met rubber en al en heeft wat remvloeistof verloren.
De zuiger weer teruggedrukt, rubber netjes op zijn plaats en de remklauw weer gemonteerd. Ik heb er nog geen nieuwe remvloeistof bijgedaan. En vanaf hier start bovengeschreven probleem.
Wie weet wat het probleem kan zijn?
