ram
Hier kan je jezelf en je Niva even voorstellen
Re: ram
Berichtdoor Ram » 12 okt 2013, 20:09
Al een mooi deel gemonteerd, beide diffs hangen eronder, lager op rechter achteras, keerringen ,remschoenen en rempompjes, cardanassen met nieuw vet en de bilsteins :D . Voor wie t eventueel interesseert, de voorste dempers zijn eigenlijk voor een pajero fase 2 ongeveer 3 a 4 cm langer dan origineel, de achterste zijn van een landcruiser l4 of l6, 10 cm langer. Nog te doen, 4 fuseepennen, stuurstangen, remmen ontluchten en handrem regelen , eindelijk mijn kabel op de winch draaien en nog wa kleine dingen.
Re: ram
Berichtdoor pietsky » 15 okt 2013, 18:16
Gaarne nummers van de bilsteins als het mogelijk is!!
Re: ram
Berichtdoor Ram » 16 okt 2013, 18:08
De voorste B46-0258, de achterste B46-1794. Heb ik uren op zitten zoeken om dempers te vinden die langer waren dan origineel, van een wagen komen die toch min of meer in dezelfde gewichtsklasse valt en ongeveer hetzelfde type ophanging heeft, deze kwamen t beste uit. Als je minder lange of nog langere wilt, heb ik hier nog wel ergens staan welke ook nog passen. De mijne komen van Gripendo.de , verkopen enkel Eibach, Bilstein en Sachs en waarschijnlijk t goedkoopst dat je ze kan vinden, maar t is nog ver van weinig.
Re: ram
Berichtdoor Ram » 15 nov 2013, 16:33
:dansen: Vandaag met de paarse naar de keuring geweest, groen, enkel in t oog te houden, olieverlies, ba, niks bijzonders, tussenbak staat wat nat das alles. En voor de lpg -rijders onder ons, is me daar vertelt dat de wetgeving verandert, in die zin dat de lpg keuring van de tank en leidingen gelijke jaartallen krijgen, dus niet meer tank gekeurd tot bvb 2018 en leidingen tot 2016. De lpg keuring gaat maar 10 jaar meer geldig zijn en in t geval van de meeste waarschijnlijk onder ons, als de tank onder de wagen hangt zelfs maar 5jaar :shock:
Re: ram
Berichtdoor A26O4 » 15 nov 2013, 18:17
Hebben ze u gezegd dat er 3 riemen over de tank moeten ipv 2?
Re: ram
Berichtdoor Ram » 15 nov 2013, 20:05
Over t aantal riemen rond de tank hebben ze me niks gezegd, mijn lpg keuring was geldig tot 2018, nu onmiddellijk 3 jaar minder, tot 2015. K zal wel zien tegen dan wat ik ermee doe, wat kost zo n revisie van je lpg installatie eigenlijk? Iemand al eens laten doen? Veel km doe ik nie, t is misschien interessanter om t hele boeltje eruit te gooien en op benzine te rijden.
Re: ram
Berichtdoor A26O4 » 16 nov 2013, 13:26
Ram schreef:Over t aantal riemen rond de tank hebben ze me niks gezegd, mijn lpg keuring was geldig tot 2018, nu onmiddellijk 3 jaar minder, tot 2015. K zal wel zien tegen dan wat ik ermee doe, wat kost zo n revisie van je lpg installatie eigenlijk? Iemand al eens laten doen? Veel km doe ik nie, t is misschien interessanter om t hele boeltje eruit te gooien en op benzine te rijden.
Dat kan je altijd doen als je afgekeurd wordt he
Re: ram
Berichtdoor Ram » 16 apr 2014, 19:38
stuff voor zodra ik er de tijd voor vind om ze te installeren
AfbeeldingAfbeelding
deze zitten der al op, flens met skf lager en keerring in 1 versie voor vooraan en 1 voor achteraan de tussenbak.Afbeelding
Re: ram
Berichtdoor Walby » 16 apr 2014, 20:28
Waar heb je dat stalen voor diff vandaan, en wat kost het ongeveer?
Re: ram
Berichtdoor Ram » 17 apr 2014, 19:39
Dat komt van Protrack in Griekenland, is eigenlijk t zelfde dat ladaworld verkoopt. Ze verkopen niet aan t buitenland, lada world is de dealer voor buiten griekenland. Mijn broer heeft t voor me meegebracht. Prijs is t zelfde van ladaworld, f*****cking veel te veel! Heb er paar maand voor gespaard.
Re: ram
Berichtdoor Ram » 02 jun 2014, 19:34
Na weekje ardennen, elke avond een beetje...
Afbeeldingtripod, naaldlagerhomokinetenAfbeeldingservopomp geplaatst en bobijn verplaatstAfbeeldingAfbeeldingstuurtjeAfbeeldingzekeringen in nieuwe houder, die van de zijkant er mee in en ook de connector en ecu erachterAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingbumper achteraan wat korter gezet, de rubber moet er wel nog terug aanAfbeeldingAfbeelding
wegens glas gebroken, nieuwe koplampen en ineens naar t voorbeeld van Guy Moerenhouts rallyniva, onbreekbare polycarbonaatschermpjes dervoor.
Re: ram
Berichtdoor Ram » 18 mei 2015, 19:47
Dingen/ upgrades die gebeurd zijn t laatste jaar aan de niva.
versterkte achterophanging
rempomp en bekrachtiger van een niva m, 100a alt hoog geplaatst
dikkere radiator met electrische ventilatoren en thermoswitch , uitschakelbaar. Extra tempmeter op bovenste radiatorslang.
alle relays gecentraliseerd, cablage naar t dakrek moet nog herdaan worden als k eerst een deftige waterdichte stekker vind.
Inox 421 Spaghetti met volledige 50mm uitlaatlijn.
Derde steun voor de tussenbak.
ander stuurtje
control central
En de lpg installatie ligt eruit, weer wat lichter.
Re: ram
Berichtdoor hades » 18 mei 2015, 19:57
Je pakt het groots aan! :D Netjes
Re: ram
Berichtdoor ladanivabelgium » 19 mei 2015, 07:13
heb je een attest van demontage van de LPG? Moet sinds een tijdje of je komt niet door de keuring
Re: ram
Berichtdoor Ram » 19 mei 2015, 16:04
Nope, heb ik niet, daar vragen ze dan ook weer klein fortuintje voor zeker? Keuring is voor november. Lpg moest herkeurd worden, en van meenen vraagt daar dik 400€ voor, nr van tank was half onleesbaar, moest nieuwe tank onder, 700€, 80€ voor m der vanonder te vijzen. Dus t nie waard tov kilometers, en binnen 6 jaar weer 400€ voor weer te herkeuren .K zal t s navragen of ze in d Ardennen der moeilijk zouden over doen, ze zijn daar toch wat milder.
Keer terug naar Stel jezelf en je Niva voor
