verbindingen maken
verbindingen maken
Berichtdoor ladanivabelgium » 10 mei 2012, 09:59
de meeste elektrische storingen komen door achteraf gemaakte verbindingen/aftakkingen in de kabelboom. Om dit goed te doen hier een kleine leidraad.
Stekkers op een kabel zetten
De meest gangbare en gemakkelijkste manier om 2 kabels te verbinden is door middel van kabelschoentjes. Een goed systeem, en als je het goed doet kwalitatief in orde. Er zijn verschillende gereedschappen op de markt om dit tot een goed einde te brengen:
de gewone strip/knijptang: deze tang is heel goedkoop, maar zet de kabelschoenen niet goed op de draad. Je moet op 2 plaatsen knijpen om het kabelschoentje goed vast te zetten, en dan nog is het maar zo zo. Het strippen van de draad gaat, maar op moeilijk bereikbare plekken zit je te knoeien.
Een kabelschoentje vastgezet met deze tang. Je kan zo al zien dat het niet erg vast zit, ondanks het feit dat deze tang hem niet vaster kan krijgen.
Het knijpvlak van deze tang is te klein. Je moet dan ook op 2 verschillende plaatsen het kabelschoentje dichtknijpen opdat het toch een beetje vast zou zitten. Als je erg hard knijpt, meer dan eigenlijk goed is, knijp je de tang na verloop van tijd gewoon krom. Of deze tang nu uit de Hubo komt of een dure Facom is maakt niks uit.
de betere, maar ook duurdere striptang: je legt de draad gewoon in de tang en je knijpt. De draad zal gestript worden. Werkt erg makkelijk en je hoeft geen rare instellingen te maken om verschillende diktes van draad te strippen. Deze striptang kan ook in het midden van een draad een stukje isolatie weghalen en zo de draad vrijmaken.
je legt het uiteinde van de draad in de tang...
je knijpt...
...en de draad wordt ontmanteld.
De bovenstaande tang kan ook wel kabelschoentjes op een draad zetten, maar er is een betere op de markt:
Je zet het kabelschoentje met draad in de tang en knijpt totdat je een klik voelt. Door het ingebouwde ratelsysteem komt de tang terug los. het kabelschoentje wordt heel vast op de draad geknepen en komt nooit meer los. Er wordt op 4 plaatsen een indruk gemaakt. Er worden 3 kleuren gebruikt voor de meest gangbare maten van kabelschoentjes. Rood, blauw en geel. Je ziet op de tang aan de hand van de puntjes waar je de kabelschoen moet leggen
draai de eindjes draad wat in elkaar
Zet een kabelschoentje over de draad en zet hem op de juiste plaats in de tang.
knijpen totdat je de klik voelt...
...en klaar. Dit kabelschoentje komt nooit meer los
Nog eens duidelijk het verschil tussen beide:
Je kan, als je dat wil, er ook nog een smeltkous overheen doen:
Stroom aftakken van een andere kabel
Meestal wordt hiervoor een 'stroomdiefje' gebruikt. erg makkelijk: stroomdiefje over de kabel heen zetten, een tweede kabel erbij en dichtknijpen met een tang.
Met de tang druk je het metalen plaatje door de isolatie van de draad heen. Op die manier maakt het contact met beide draden. Dit systeem is heel snel en makkelijk, maar wel erg storingsgevoelig.
Ik doe het nu anders, maar het vraagt wel een flinke investering. Van Bert (BW.) kwam ik te weten dat er speciale verbindingshulzen op de markt zijn die je kan solderen. Er zit gelijk ook een smeltkous aan en de verbinding zou, in tegenstelling tot een gewone solduurverbinding, na verloop van tijd niet breken als ze wordt blootgesteld aan trillingen.
Een voorbeeld van zo'n verbinding, ripcaseal kabelschoenen genoemd. Het is in feite een smeltkous waarin een tinnen ringetje verwerkt zit. Dit moet je warm maken zodat het smelt. Op de uiteinden zitten nog verstevingshulzen.
Een paar verwerkte voorbeelden. De eerste heb ik gedaan met een gewone soldeerbout en wat gefoefel door m'n kleine lasbrander op z'n kleinste vlam te zetten. je ziet dat het resultaat niet denderend is.
De volgende is gedaan met een Dremel Versatip, een soldeerbout die met een vlam werkt. Het resultaat is al een heel stuk beter, maar na wat oefenen met het apparaat zal het nog beter worden.
Een Dremel Versatip met de verschillende hulpstukken:
De eerder getoonde verbinding, nu overgedaan met de Versatip. Je ziet duidelijk dat het solduur beter in en rond de draad gelopen is
Het nadeel van dit systeem is dat het erg duur is. Een gewoon kabelschoentje kost gemiddeld 8 cent, een ripcaseal kost gemiddeld het 5 tot 10-voudige. En er is nog een nadeel: je kan dit niet gebruiken op een kabel waar je geen los einde aan hebt. In een vaste kabelboom bijvoorbeeld krijg je de hoes niet over de draad geschoven.
Ik maak veel meer kabelverbindingen dan de gemiddelde Nivarijder. Voor mij loont het dan ook om deze investeringen te doen. Als je maar 1x bijv een paar lampen op je Niva zet kan je best uit de voeten met het veel goedkopere materiaal. Zorg er in dat geval wel voor dat de kabelschoentjes stevig op de kabels zitten. Geef er desnoods een flinke ruk aan om te testen of het niet los komt. Het allerbelangrijkste is dat je de nieuwe kabels netjes wegwerkt en niet zo maar achter dashboard of in motorruimte laat slingeren. Zorg er ook voor dat je rubber doorvoerringetjes gebruikt als je kabel door een metalen plaat heen moet. Doe je dat niet, schuurt hij geheid open en loop je kans op een kortsluiting of zelfs brand. Gebruik daarom ook steeds zekeringen in je nieuw ingebouwde kabels.
Woonplaats: Kessel, Belgiƫ
Re: verbindingen maken
Berichtdoor BW. » 20 mei 2012, 19:13
Hallo,
Graag wou ik er nog vermelden dat je na het solderen van zo'n huls je er altijd nog krimpkous dient over te zetten. Soms als de fijne koperdraadjes niet volledig mooi zitten durven deze tijdens het verwarmen door de plastiek smelten, dit wil niet zeggen dat de verbinding slecht is! met de krimpkous voorkom je gewoon eventuele kortsluitingen.
mvg
Bert
Ik lijd niet onder krankzinnigheid, ik geniet er iedere minuut van!
BW.
Geregistreerd: 22 mei 2011, 22:42
Woonplaats: Ninove
Mijn Niva('s): Niva 1600 bj '84 en '89, Samara bj '91
Berichtdoor BW. » 01 apr 2013, 18:47
Hallo,
Ik soldeer de hulzen sinds kort met een verfafbrander op zijn hoogste stand en behaal hiermee het mooiste resultaat maar wel even opletten dat je de rest errond ook niet frituurt
groeten
Bert
BW.
Woonplaats: Ninove
Berichtdoor kevint » 19 maart 2017, 11:30
ik gebruik soms wago klemmen als ik aftakkingen maak.
deze zijn wel redelijk duur dus ik gebruik ze niet voor alles, maar het is wel gemakkelijk want als je er met meerdere ingangen bv 5 gebruikt, je gemakkelijk aanpassingen kunt doen.
kevint
Geregistreerd: 05 maart 2017, 09:51
Mijn Niva('s): lada niva 'taiga' met lpg bouwjaar 2015
